查看: 14488|回复: 0
(UESOFT推荐)输出管道应力分析轴测图的3种方法
发表于 2010-7-15 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用AutoPSA8.0菜单“文件->输出管道轴测图、或 最新管道图软件出轴测图”不能生成管道应力分析轴测图,可以采取如下3种方法之一操作。
1,使用AutoPD3.0输出管道轴测图
优点:支持仿CAESARII算法和仿GLIF算法。缺点:1,只适用于先做AutoPD模型再导出到AutoPSA做应力分析的情况;2,轴测图形是三维的,编辑图形很不方便。
操作:菜单“视图设置->定义新视图->选择轴测图、轴测图生成->快速出图”,详细步骤参见安装目录下.\\PD\\Help\\AutoPD3.0.doc文档。
2,使用AutoCAD手工加载管道应力分析轴测图程序iso2000.arx或iso2004.arx
缺点:不支持仿CAESARII算法,不支持CAESARII格式,只支持仿GLIF算法的结果格式;优点:轴测图形是2维的,编辑图形方便。
操作步骤:(括号中描述适用于ACAD2000-2002版本)
2.1 启动AutoCAD2004(或AutoCAD2000)。
2.2 选择CAD菜单“工具->选项”,对话框中“文件->支持文件搜索路径->添加”,根据CAD版本选择“D:\\Program Files\\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS3.0\\2004(或2000)\\”,应用,确定。
2.2 在ACAD命令行输入:“arx L ”,选择“D:\\Program Files\\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS3.0\\2004\\ISO2004.arx”(或\\2000\\ISO2000.arx)。arx加载成功后,会显示菜单。
2.3 菜单“优易管线单线立体图->绘制工程图->请选择一个静力计算结果数据文件”,选择一个.out格式文件,即可输出轴测图。
2.4 iso2004.arx(或ISO2000.arx)以前也称为AutoISOMetric轴测图程序,其帮助文档是D:\\Program Files\\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS3.0\\PSA\\Help\\AutoISOMetric.chm。请注意文档中描述的CAESARII接口是没有实现的,只能使用GLIF格式。请参考使用。该程序目前没有更新计划。
3,使用AutoPDMS8.0的AtoISOGEN轴测图程序。(目前不能用于应力轴测图!)
该程序是仿照全球最流行的轴测图程序ISOGEN开发,在AutoPDMS8.0下可以输出轴测图,但目前不能读取应力分析结果生成管道应力轴测图。考虑到管道应力轴测图市场非常小,故AtoISOGEN生成管道应力轴测图的开发计划将2年后启动。
[此贴子已经被作者于2010-7-19 7:13:21编辑过]
