查看: 12000|回复: 2
某一点既有弹簧吊架,同时又设立导向滑动支架,怎么处理
发表于 2010-6-2 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
济宁化工,刘工 14:19:59
我们有一实际管道,在某一点既有弹簧吊架,同时又设立导向滑动支架,怎么处理
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:41:00 | 显示全部楼层
解决方案:AutoPDMS3.0管道设计软件中同一点暂时不能插入多个支吊架,只能在应力分析软件中手动增加了
操作步骤:
1.在某一点先插入弹簧
2.导出应力分析文件,菜单"管道建模"->"应力计算"->"显示全图节点编号",记住某一点的节点号
3.启动应力分析软件,打开导出的应力计算文件,切换到AutoPSA单元数据输入界面
4.菜单"编辑"->"查找单元"->在界面到点号文本框中输入某一点的节点号,确定,当前单元自动移动到刚才查找的单元
5.节点约束复选框打勾(双击节点约束复选框),在右边显示的节点约束界面中输入某一点的节点号,类型选择GUIDE(导向)
我们会考虑改进AutoPDMS3.0管道设计软件中同一点可以插入多个支吊架且导出到应力分析文件
[此贴子已经被作者于2010-6-2 14:42:38编辑过]
发表于 2010-6-2 15:32:00 | 显示全部楼层
应该不存在这样的需求。可能需要重新沟通,也许互相没理解真实意思。即使有这样需求,也只能把这类约束处理为各方向刚度不同的阻尼支架计算。
