查看: 30095|回复: 7
旋转补偿器计算
发表于 2010-6-2 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
庞金波先生:
请核算下附件蒸汽管道应力情况!谢谢。
此段管道为架空管道!材料中压20#钢,高压20G钢,此段旋转补偿器现场装的是BTB无推力旋转补偿器,技术参数见附件!
20106215451868687.rar (211 KB, 下载次数: 5612)
[此贴子已经被uesoft于2010-6-2 15:47:19编辑过]
 楼主| 发表于 2010-6-2 13:54:00 | 显示全部楼层
李工,您好!
对于有限长度的膨胀节来说,建议用户在膨胀节数据表中不填弯曲刚度,而将厂商提供的轴向刚度输入在轴向刚度输入框,横向刚度输入在横向刚度输入框。如不提供横向刚度,则横向刚度通过轴向刚度来近似计算,
如果用户没有给出弯曲刚度,弯曲刚度由轴向刚度来计算.
所以你要提供轴向刚度和扭转刚度.
20106213583954648.rar (2.19 MB, 下载次数: 5632)
[此贴子已经被uesoft于2010-6-2 17:06:40编辑过]
发表于 2010-6-2 15:51:00 | 显示全部楼层
2010621551028778.rar (26.15 MB, 下载次数: 7476)
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:02:00 | 显示全部楼层
旋转补偿器计算项目简介:
本文按照大连化工研究设计院惠州大亚湾分院李工提供的2根跨石化大道热力管线资料,对其中较粗的1根管线(Dw=325mm,PN=2.7MPa,t=326C,中压蒸汽)使用AutoPD8.0在AutoCAD里建立了几何模型,导出到AutoPSA8.0计算应力,发现5、15号滑动支座处管道应力超标,将该处改为弹簧滑动支座,重新计算,应力全部合格。以上为方案1。方案2为把方案1的旋转补偿器全部取消,改为管道直接焊接。计算方案2的应力全部合格。以上2个方案比较,应力均合格,方案1的3个固定支架推力矩较小,15号支架附近X方向位移近900mm;方案2的3个固定支架推力矩较大,15号支架附近X、Y方向位移约400mm。建议:若重点在防止泄漏、节能、降低运行成本,增强可靠性,应选方案2;若重点在减少土建支架投资,应选方案1。
2010631405584134.rar (38 KB, 下载次数: 5615)
请下载附件查看应力分析结果
[此贴子已经被uesoft于2010-7-6 8:11:34编辑过]
201063141262633.rar
47 KB, 下载次数: 5688
旋转补偿器计算
发表于 2010-6-3 14:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-5 09:45:00 | 显示全部楼层
这几日在试着用UE软件来模拟使用了旋转补偿器的管件,但是计算结果不尽如人意,不是很清楚问题在哪里。我现在把我建成的模型传过去请您帮忙审一下。在使用的过程中有一个疑惑的问题是:角向刚度(N·m/°),设备厂家提供的是刚度N·m,我除以旋转补偿器可以旋转过的角度,比如15°,得到的结果大概是一个几千N·m/°这样的值,但看您给的示例中,这个值是一个300多的值,请问这个案值对计算结果有多大的影响。另外,在您给的示意中(东线有补偿器),我用UE将输入数据导出成txt文件,搜索其中,没有发现在模型中的这个角向刚度值,即请问在输入文件中,这个值是何处显示出来的?
  盼您的回复!如果明天下午有空的话,我会电话请教您咯。
  致
礼
发信人:武云鹏/湖北省电力勘测设计院机务
[此贴子已经被作者于2011-9-5 11:06:39编辑过]
 楼主| 发表于 2011-9-5 09:46:00 | 显示全部楼层
武工,您好!计算补偿器对软件要求
1.AutoPSA: txt文件是GLIF或AutoPSA中仿GLIF算法需要的文件格式,GLIF或AutoPSA中仿GLIF算法是不能计算补偿器的,如果要计算补偿器请使用AutoPSA8.0仿CAESARII算法.
2.AutoPD: 如果是用AutoPD绘制的管道图,需要生成.psa格式的应力计算文件。只有这个.psa(或.cii)格式文件存储了补偿器的数据,才能由AutoPSA仿CAESARII算法计算补偿器。
[此贴子已经被作者于2011-9-5 11:07:38编辑过]
发表于 2011-9-8 17:14:00 | 显示全部楼层
“补偿器”故障致哈市发生多起供热爆管事故
http://heilongjiang.dbw.cn   2010年12月17日 09:29:15
http://heilongjiang.dbw.cn/system/2010/12/17/052885862.shtml
蒸汽管网补偿器故障分析 - 集中供热技术 - 中国电力联盟-电力论坛
http://bbs.cnpou.com/thread-183471-1-1.html
内蒙古乌海市热源厂伸缩器出现破损,发生供热故障 停暖小区逐步恢复供暖
2011年01月24日 20:12 来源:新华网
http://www.chinanews.com/gn/2011/01-24/2808648.shtml
区域供热采暖故障维修集锦
编辑:赵振岱
河北省宣化区热力公司
http://vkvfdl.blog.163.com/blog/static/433883802007918834397/
评论:
鉴于补偿器很容易发生泄露故障,建议供热管道一般不要装设补偿器,而应采用自然补偿。
