查看: 24460|回复: 5
深圳中广核关于核电站常规岛三维设计技术交流及合作事宜
发表于 2010-5-27 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
李总:你好。
随着国家核电建设步伐的加快,我公司承担着近多半已开工的核电站设计及建造任务,在常规岛设计方面,通过AVEVA PDMS平台我公司可以实现CPR1000及EPR1700常规岛厂房的模型搭建,基本满足前期设计的需要。鉴于贵公司在管道应力计算、支吊架绘制软件及三维设计开发方面的实力,为了更好地使用AVEVA PDMS平台,进一步适应我公司常规岛厂房施工设计的要求,特邀请贵公司相关技术人员来我公司进行技术交流和合作洽谈。主要内容如下:
1.对我公司使用贵公司软件方面的问题进行沟通并商谈增加使用点数。
2.请贵公司介绍在电厂三维设计软件开发方面的成果(如AutoPDMS8.0)及对我公司核电厂常规岛厂房设计方面的适应性。
3.与贵公司商谈AVEVA PDMS与应力计算软件间数据交换及支吊架设计方面开展合作的可能性。
请贵公司尽快回复,多谢。
深圳中广核工程设计有限公司
我公司联系人:杨烃
公司地址:深圳市南山区高新技术产业园北区梦溪道2号酷派信息港6815
[此贴子已经被作者于2010-5-27 10:32:46编辑过]
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:55:00 | 显示全部楼层
杨工:你好!
中国广东核电集团有限公司(http://www.cgnpc.com.cn)是我国唯一以核电为主业的国家特大型企业,是中国最大的核电集团之一。中广核拥有最先进的核电厂三维工程异地协同设计平台,先进的核电站数字化仪控系统,运行安全纪录最好的核电站,并开发了自主知识产权核电技术CPR1000,联合开发了EPR1700,为中国核电事业发展做出了重大贡献。
中广核十分重视科技进步和研发投入,仅在工程设计领域,就采购了AVEVA PDMS许可105个和优易管道设计集成软件AutoPDMS3.0许可13个,建成了全球最先进的三维工厂协同设计管理系统平台,建立了基于AVEVA PDMS的核电厂数字化三维模型。深圳中广核工程设计有限公司(http://www.cnpdc.com.cn/n73767/n73783/n73873/)作为中广核集团的工程设计主体,在此过程中发挥着首要作用。我钦佩你们的成就并衷心祝愿你们继续成功!
关于核电站常规岛三维设计技术交流及合作事宜,我们提出以下几种方案供讨论。如果需要进一步交流,为了节省时间,我们建议采用Netmeeting会议系统召开在线会议。
初步方案如下:
方案1,先进平台与实用软件松散耦合。采用AVEVA PDMS建全厂三维模型,仅在支吊架密集点做三维支吊架模型检查碰撞,出轴测图和平断面图,统计。采用AutoPSA或CAESARII做应力分析,应力计算结果导入到AutoPHS做支吊架图并汇总材料。这个方案目前最实用,成本最低,没有开发风险。但效率相对较低。
方案2,先进平台与实用软件紧密结合。采用AVEVA PDMS建全厂三维模型,建支吊架管部、根部,开发PSI接口把AVEVA PDMS管道数据导出到AutoPSA或CAESARII,计算后再导入AVEVA PDMS,开发MDS接口把AVEVA PDMS支吊架数据导出到AutoPHS,出轴测图和平断面图,统计。采用AutoPSA或CAESARII做应力分析,应力计算结果导入到AutoPHS做支吊架图并汇总材料。这个方案自动化程度较高,但需要学习PSI和MDS,掌握开发工具PML,开发成本很高,开发风险很大,不一定按期完成,项目可能失败。
方案3,把UESOFT算法完全嵌入先进平台。采用AVEVA PDMS建全厂三维模型,建支吊架三维模型,使用PML把AutoPSA或CAESARII界面移植到PDMS,在AVEVA PDMS内即可完成应力分析计算,计算后可在AVEVA PDMS管道上查看荷载、位移、应力,并可以使用云图查看应力、位移分布。使用PML把UESOFT支吊架选型算法移植到AVEVA PDMS,在AVEVA PDMS内完成全部管道和支吊架计算、出轴测图和平断面图,统计材料。这个方案自动化程度最高,但该项目需要与AVEVA协商,因为这些项目可能是AVEVA开发计划的一部分。本项目需要学习PSI和MDS,熟练掌握开发工具PML,熟练掌握AutoPHS,重新构思AutoPHS结构,开发成本极高,开发风险极大,应作为数年长期项目分阶段实施,不一定按期完成,项目失败概率很大,而且其市场风险也很高,机会成本极大。因为并不是所有客户都会青睐AVEVA PDMS,小客户完全可以使用UESoft AutoPDMS或其他同类软件。公司选择开发其他软件,可能创造更好市场机会。
方案4,采用AVEVA PDMS建全厂三维模型。使用UESoft AutoPDMS8.0利用DARS接口访问PDMS三维模型,显示在AutoCAD,在AutoPDMS8.0设置应力计算信息,把管道导出到AutoPSA或CAESARII做应力分析计算,计算后导入计算结果,可在AVEVA PDMS管道上查看荷载、位移、应力。使用VC++把UESOFT支吊架选型算法移植到AutoPDMS8.0,在AutoPDMS8.0内完成全部支吊架建模和设计计算、出轴测图和平断面图,统计材料。最后还可以使用NavisWorks检查AutoPDMS8.0支吊架和其他模型碰撞,或者导入到PDMS检查碰撞。这个方案自动化程度很高,所有开发任务均可由UESOFT完成。本项目需要重新构思AutoPHS架构,开发成本较高,开发风险较大,应作为数年长期项目分阶段实施,不一定按期完成,项目失败概率中等,主要问题一是要能够快速读取PDMS模型并再现到AutoCAD,二是把AutoPHS移植到AutoPDMS8.0需要较长时间,三是客户要熟悉AVEVA PDMS和UESOFT AutoPDMS8.0两种软件,学习成本较高。
以上4个方案简述,很粗略不全面,欢迎讨论补充。UESOFT倾向于方案4、方案2。
李国斌
UESoft Corp.
[此贴子已经被作者于2010-6-15 17:20:06编辑过]
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:37:00 | 显示全部楼层
杨工,您好!
我们为PDMS与AutoPSA、AutoPHS协同工作设想的简要流程如下(基本同上述方案2):
1 在PDMS建立设备、管道、结构模型;
2 在PDMS中建立支吊点管部、根部信息;
3 导出PDMS模型数据,使用CAESARII或AutoPSA计算应力、约束载荷、位移;
4 在CAESARII导出计算结果到数据库(ACCESS格式),AutoPHS读取该数据库获得支吊约束位移、载荷等数据;
5 导出PDMS支吊架信息数据到1个文本文件(这里需要贵院编程,我们对此不了解,格式详见http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4470&extra=page%3D5),AutoPHS读取该文件获得支吊点管部、根部标高,或根部型式;
6 在AutoPHS选择模版计算零件型号、拉杆长度、插入长度、弹簧数据等,导出1个文本文件(格式详见http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4470&extra=page%3D5),PDMS(这里需要贵院编程,我们对此不了解)读取这个文件获得数据,建立模型。
7 AutoPHS大约只能完成40-50%的支吊架计算,对于阻尼、限位或非标支吊架等需要PDMS或MDS手工建立模型。
8 使用PDMS或MDS完成支吊架材料统计、出图;或者只使用它出非标支吊架图,由AutoPHS出标准支吊架图。
UESOFT把方案4作为推荐方案,但方案4开发耗时比方案2长,最终效率要比方案2高得多,可使用软件完成全部支吊架设计。
[此贴子已经被作者于2010-6-14 20:10:32编辑过]
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:55:00 | 显示全部楼层
At 2010-07-13 14:31:00,"" <> wrote:
你好,我们的需求如下:
第一阶段工作:
1:开发AutoPHS与PDMS接口,PDMS能直接读入AutoPHS生成的接口文件直接生成支吊架模型;
2:修改CII与AutoPHS接口,使得AutoPHS中的结构荷载按照我们要求的算法进行,见附件算法;
第二阶段工作:
开发能嵌入到PDMS中的支吊架设计软件,即把AutoPHS所有功能植入到PDMS中;
第一阶段工作希望两个月内完成,第二阶段工作希望一年内完成;
请分开报价,第二阶段工作如果贵公司有难度,我们公司信息中心可以配合,我们信息中心PDMS编程方面
很强。
江才俊
中广核工程设计有限公司
常规岛与公用设施所
布置设计室
[此贴子已经被作者于2010-7-13 18:06:42编辑过]
201071317555066468.rar
59 KB, 下载次数: 5133
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:30:00 | 显示全部楼层
江工,您好!
请查看附件,根据你们的情况,看哪种方案合适!
陈百炼
UESoft Corp.
2010.07.22
20107259304958943.rar (8 KB, 下载次数: 4978)
[此贴子已经被作者于2010-7-25 9:31:29编辑过]
