查看: 20807|回复: 2
GB50316许用应力问题
发表于 2010-5-27 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-05-26 18:46:31,huangshaojia10 <huangshaojia10@163.com> 写道:
长沙优易软件公司:
我们在管道应力计算当中有以下问题请解答:
1、管道应力计算应规种类选择GB50316时,计算结果显示管材许用应力仍然按电力标准而没有按GB50316进行修改(两者不同差别很大),导致出图时GC类管道计算结果仍然按电力标准,验收审图就有问题;
2、06电力应规是否已经加入现在的管道应力计算软件当中,从哪一版本开始?
谢谢!
中国轻工业南宁设计工程有限公司
黄绍家0771-4800458,13878885098
2010.5.26
发表于 2010-5-27 10:02:00 | 显示全部楼层
黄工,您好!
1.在"AutoPSA单元数据输入"->"材料特性栏中自定义"界面中可以看到各种规范下的材料特性,如果你需要的材料在DL和GB50316下是一样的,说明材料库是参考某一种规范的,你可以手动修改材料特性.
2、DL/T5366-2006已经加入AutoPSA8.0中
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:58:00 | 显示全部楼层
他指的是对同一种材料,2种规范应该给出不同的规范应力,而我们给出相同。我怀疑是选用了多个规范导致的。可仔细调试一下。
