查看: 21723|回复: 4
读图软件请求合作
发表于 2010-5-21 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
H先生你好!
不知道你有什么想法?搜索一下,知道你是做化工、流体分析模拟,很不错。你的这个软件应该有不少用途,其中之一是作为曲线数据输入工具,适合于有大量曲线读取的场合,如果使用Matlab开发更好,因为Matlab也有图像开发工具箱,曲线拟合工具箱,可以直接把系数存储起来,以前我们做管网分析软件AutoPFA就使用的Matlab,但当时没有使用自动读图功能,你现在把自动读图实现了很好。
我们目前更倾向于使用Matlab来开发AutoPFA,或者说使用Matlab SimHydraulic搭配其他模块构建管网仿真分析软件,这样适应性更广,比如我们设想为Matlab开发空调仿真工具箱,其中包括管网、电机、压缩机、换热器、控制系统等模块仿真分析。
在2010-05-20 00:23:50, 写道:
长沙优易软件开发有限公司
您们好,
我开发了一个计算机读图软件,这个软件能识别bmp或jpg图形文件中曲线坐标,并有拟合曲线的功能,详见附件
若贵公司有兴趣可与我联系,我个人联系方式:138XX,可以在中午吃饭时间:12点至1点,或者下午6点半以后联系
谢谢
H
2010-05-20
20105221895072531.doc (135 KB, 下载次数: 4531)
[此贴子已经被作者于2010-5-25 17:10:32编辑过]
 楼主| 发表于 2010-5-22 10:20:00 | 显示全部楼层
在2010-05-21 23:35:17,写道:
长沙优易软件开发有限公司
您们好,
我是用delphi开发这个软件的,该软件可用在科研或者工程设计中,具有两个基本功能:1)曲线坐标快速识别,目前算法是我自己想的,逻辑不是严格意义上的没有错误,但是出现错误的概率很小很小,目前正在改进教材上的算法来识别曲线,可用在工程设计中的查图,比如查询泵曲线,移动泵曲线,也可以用在科研上色谱曲线识别。2)拟合曲线功能,直接在图形文件上点取曲线上任意几个点进行多项式拟合,目前支持以下四种多项式,幂基函数,勒让德基函数,切比雪夫多项式,埃米特多项式。可以根据需求添加其它多项式,因为算法中把多项式矩阵求解和多项式方程坐在不同模块,只要改变多项式函数的形参就可以改变用不同的多项式拟合。
本人现在利用业余时间在开发一个软件:泵水力学计算,该软件初步功能就是以数据库为核心的多用户泵水力学软件以及管线表,设备表融为一体的多功能软件,由数据库统一管理数据,方便数据查询,制定同一的泵计算算法,使得泵计算报告书更加稳定,不因不同designer风格不同而影响报告的质量。而读图软件就是为读取泵曲线而开发的,并添加曲线拟合功能。该软件的数据库设计部分已经初步完成,其它占没时间继续下去。
希望把曲线拟合以及泵计算软件以源代码形式卖给贵公司,不知贵公司是否有兴趣!
该软件对象为jpg/bmp图形文件,可以作为其它应用软件或者科研提供原始数据。
此致
H
2010-05-21
XXX
黄工您好!您开发的这款软件与我们的管网分析软件AutoPFA的一部分功能是相似的,如泵水力性能数据库、泵瞬态稳态计算、管网计算、阀门稳态瞬态计算,目前AutoPFA已经完成了稳态、瞬态计算功能,使用的是中国水利水电科学研究院杨开林提供的特征线算法。
AutoPFA在界面上仿照美国AFT Fathom/Impulse软件开发,目前还有部分数据库没有建立。由于AutoPFA和AFT缺乏控制仿真计算功能,所以现在还在考虑下一步开发AutoPFA的思路。
根据我们对流行软件的分析,Matlab可以完全实现我们AutoPFA的功能,也可以实现你这个软件的功能,更为重要的是,Matlab开发的软件可以实现控制仿真和在线测试系统,这样我们AutoPFA和你目前的软件都可以免了。
因此我们UESOFT希望和你们公司联合起来开发基于Matlab的泵水力学计算软件,我们希望开发的软件(或者说把PFA)做成一个通用的仿真工具箱,广泛运用泵、压缩机、风机、电机等管路系统的在线仿真测试监控系统,那样意义很大。
总之,就是希望使用Matlab来开发这套系统。如果需要扩展,可以使用Matlab开发,也可以使用C/C++开发。等几天,我们会公开AutoPFA8.0全部源代码(VC++6.0格式),以利于用户增补功能。
UESOFT
[此贴子已经被作者于2010-5-25 17:10:10编辑过]
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:34:00 | 显示全部楼层
在2010-05-22 14:31:37, 写道:
你好,我不知道你们AutoPSA定位是应力分析还是水力学计算,我知道应力分析业内标准是Ceasar2,而管网计算有PipeNet,控制系统用的是DCS。
你好,优易管道应力分析软件AutoPSA对应的是CAESARII,优易管网流体分析软件AutoPFA对应的是PipeNet或AFT Fathom/Impulse。CAESARII虽然在应力分析领域占有统治地位,但近年来AutoPSA在国内市场却是与CAESARII平分秋色,且大有后来居上之势,至少大部分新增客户基本上是购买AutoPSA,也许这也是CAESARII为什么会被Intergraph收购的一个原因吧。
管网分析软件市场较小,小软件也不少,但没有占绝对地位的软件,比较常见的有Pipenet、AFT Fathom/Impulse,其实还有几个软件比较好但集成于更复杂的软件里。Pipenet、AFT、AutoPFA 均不能解决控制仿真问题。为什么需要控制仿真计算呢?大家知道,管网中有阀门等流体控制元件、水泵驱动电机有变频器等控制元件,这些元件受控于PLC或DCS系统,因此管网的压力、温度与这些控制系统密切相关,目前只有Matlab比较好的解决了全面控制仿真计算。可以认为AutoCAD是万能的几何仿真软件,Pro/E是通用三维仿真软件,ANSYS是固体分析仿真软件,Fluent是三维流体仿真软件,Adams是机械系统动力学仿真软件,Matlab则是一个万能的仿真软件。也可以认为Matlab是一个基于矩阵的数学计算软件,由于所有的计算和仿真最终都可以转化为矩阵计算,因此说Matlab是一个万能的仿真软件,Matlab广泛应用于控制仿真,而且现在它还在向监督控制系统等实时计算扩展。
优易管网流体分析软件UESoft AutoPFA与你进行之中的泵水力学计算软件有重叠的部分,一些公用模块可以共同开发。任何软件开发项目都要分析市场价值、开发和维护成本,目前AutoPFA由于市场价值小,开发维护成本高昂,其下一步开发计划已被暂停。我想你们也在认真思考泵水力学计算软件的未来。UESOFT的初步意见是转到Matlab平台继续开发,希望与你合作,当然这里也是有很多转平台的困难和不确定因素,需要仔细分析。
UESOFT
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:06:00 | 显示全部楼层
在2010-05-24 21:49:32, 写道:
如果客户仅仅是设计院的话,不必要搞控制仿真,设计院泵选型只是考虑稳态下,最苛刻条件时工况,调节阀选型只是用三个工况就可以。
管网计算也不用仿真的,pipenet完成没有仿真的功能,但是却在管网计算中很常用。原理就是伯努力方程就可以
PIPENET采用的特征线算法,可以计算瞬态,而且可以做PID算法控制仿真。
设计院数量比较少,1个设计院总要设计几百数千家项目,运行用户的数量要多几百倍。作为软件开发,应尽可能照顾最大的用户群。很多软件做出来最后都没有生存下去,原因是多方面的,比如开发难度是一方面,专注坚持是一方面,覆盖用户面很小也是重要的因素。如果最后软件不能流传下去,当初开发这个软件就很浪费自己的劳动了。
[此贴子已经被作者于2010-5-25 8:17:35编辑过]
 楼主| 发表于 2010-6-6 17:52:00 | 显示全部楼层
在2010-06-05 11:00:13, <> 写道:
你好,
我觉得你们公司有自己的三维配管产品,不知道有没有画PID的产品如SmartPlant PID类似的,这些是你们的优势,你们可以利用这些优势,把配管中的管线信息导入管网计算或者把PID的管线表导入管网计算,这样会给设计人员节省时间,只要能节省人工时我想产品就一定能卖出去
回复:你好。我们曾经有这个计划,准备把AutoPFA与PID连接起来。何时启动该项目还待研究。可以参阅如下帖子
请讨论一下PID软件的集成问题http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5050&extra=page%3D1
