2006-03-28 长沙优易软件开发有限公司为AutoPHS7.0开发了一个全新的ARX模块优易三维支吊架设计PHSModeler,能够对任意的零部件建立模型,也能够组装出任意的支吊架模型,所建模型完全采用部件实际尺寸数据, 形象直观,真实反映出支吊架在设计中的状态,方便用户检查错误。软件提供一个简单的用户界面,能实现零部件自动选型,用户只需输入相应的参数就可选择出合适的部件,组装时程序能够自动对相连接的两部件进行合法性检查。 支吊架2D装配图的建立完全由用户指定的配置数据驱动。这些数据包括:装配视图的视向、位置范围、特殊部件采用的线型、零部件标注、编号等,各种表格的位置、尺寸、内容、以行或列为单元的文字属性,等等。鉴于某些用户可能在图纸上维护一些特定的数据(如特殊命名的图框以及绑定其上的特殊属性等),故装配图就建立在模型空间中。 技术实现上,尽量使用AutoCAD提供的通用技术,比如装配图所在的DWG文件本身就可以携带很多配置数据(如标注样式,甚至是用户采用的特定图框等),另一方面其他的配置也可以使用DWG来承载。这样的做法有利于保持数据包括其来源的一致性。就装配视图而言,目前采用3D实体投影加视口消隐的办法,所以一般情况下,用户需要在图纸模式下打印他们的设计图纸。
20105717351872737.doc
(39 KB, 下载次数: 3769)
[此贴子已经被uesoft于2010-11-24 11:42:48编辑过] |
