查看: 13729|回复: 1
501的力矩一直都是0
发表于 2010-4-19 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-03-31 09:55:06,"徐晓丽 "
陈经理:
您好!刚使用UE,总出错,麻烦您帮我看一下。另外支架计算结果怎么垂直载荷怎么是向上的?我的管道标高是2.65m ,分别用的是梁下吊架 梁侧吊架和柱侧支架。着急出图,麻烦您快帮我看一下。
您好!刚使用UE,不会用,麻烦您帮我看一下。图中501 和503是设备接口,要求力和力矩最大值为5000N 和10000N .m ,现在的计算结果总是不能通过,而且,501的力矩一直都是0 ,您帮助我看一下。多谢!
此致!
礼!
小徐 即日
201041911494481609.rar (98 KB, 下载次数: 3237)
[此贴子已经被uesoft于2010-4-19 11:52:00编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:18:00 | 显示全部楼层
徐工,您好!
1,
是点号重复的引起的,请使用"管道建模"->''应力计算"->"清除全图节点编号",再导出应力计算文件
2,
因为501处你没有限制角位移。
[此贴子已经被uesoft于2010-4-19 11:53:20编辑过]
