查看: 11760|回复: 0
[求助]autopsa仿GLIF结果文件的输出单位问题
发表于 2010-3-29 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据自带cq2.psa 文件采用仿glif计算,若用工程制输出结果为
TOTAL MAX STRESS TABLE
[kgf/cm**2]
No CASE START END IJ i f/k STRESS-C STRESS-A
1 1 5 6 0 3.568 1.000 5.817 11.522 -ok-
2 1 10150 10160 0 4.583 1.000 2.352 11.522 -ok-
1 3 10310 10320 3 6.346 1.000 21.824 30.223 -ok-
2 3 10210 10220 6 6.111 1.000 26.019 30.223 -ok-
若采用法定制输出结果为
[MPa]
1 1 5 6 0 3.568 1.000 57.043 113.000 -ok-
2 1 10150 10160 0 4.583 1.000 23.065 113.000 -ok-
1 3 10310 10320 3 6.346 1.000 214.028 296.400 -ok-
2 3 10210 10220 6 6.111 1.000 255.171 296.400 -ok-
1 [kgf/cm**2]=0.098MPa 5.817 [kgf/cm**2]=0.057MPa 两个结果不符 差了100倍 不知道哪个是正确的?
