查看: 17031|回复: 4
热胀应力变化范围
发表于 2010-3-23 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-03-23 11:32:18,"牛华寺" niuhs@xxxx 写道:
张博士:
您好,麻烦您了!第一个是我的建摸文件,第二个是我用国标计算计算结果,第三个是我用ASME标准计算文件。
问题是这样的:
我看了RCCM、GB50316-2000、ASME31.3这几个标准,热张应力的变化范围用公式计算S≤SA=f(1.25Sc+0.25Sh),
公式中Sc—材料在室温下 基本许用应力;
Sh—材料在最高温度下基本许用应力;
f—校正系数;
此公式计算的结果比咱们优易软件计算的结果明显小很多,我给您发的模型中,最高温度是50度,此时Sc基本等于Sh为130,
SA=1*(1.25*130+0.25*130)=195,而咱软件中的许用应力都在300左右,比较大,请教下,咱这个软件是用哪个公式计算的,能否把公式告诉我们,我们出的力学报告需要这个公式。
谢谢!
牛华寺
中国核电工程有限公司
010-880233XX
158013260XX
发表于 2010-3-23 13:38:00 | 显示全部楼层
牛工:
AutoPSA中计算二次应力的公式与您的稍有不同,可能造成计算结果差异:
SA=f(1.25Sc+0.25Sh)
如果:Sh>SL
则 SA=f[1.25(Sc+Sh)-SL]
其中 SL 为SUS工况计算出的规范应力。
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:32:00 | 显示全部楼层
在2010-03-24 15:52:10,"牛华寺" niuhs@xxxx 写道:
张博士您好:
再请教个问题,咱软件如果用GB-50316进行一、二次应力计算,是用下面这个公式计算的嘛?如果不是,是用哪个公式计算的呢?
1.管道在工作状态下,由持续荷载即内压、自重和其他持续外载产生的轴向应力之和,必须满足下式的要求:
式中 p─设计压力(MPa);
D o─管子外径(mm);
D i─管子内径(mm);
MA─由于自重和其它持续外载作用在管子横截面上的合成力矩(N·mm);
W─管子截面抗弯矩(mm3);
[σ]t─钢材在设计温度下的许用应力(MPa);
2. 二次应力是用这个公式计算的嘛??如果不是,是用哪个公式计算的呢?
式中 [σ]20─钢材在20℃时的许用应力(MPa);
MC─按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模数计算的,热胀引起的合成力矩(N·mm);
σE─热胀应力范围(MPa);
f ─应力范围的减小系数。
谢谢阿!
牛华寺
010-880233xx
158013260xx
发表于 2010-3-28 15:20:00 | 显示全部楼层
公式没看到,如果是从GB-50316摘录的话,与AutoPSA一致(二次应力补充条件见上面的回复)。
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:45:00 | 显示全部楼层
以下是引用思想在2010-4-13 11:07:37的发言:
C2的二次应力报告中的Allowable Stress 为什么是个浮动的值 他的校核标准不是f*(1.25【σ】c+0.25【σ】h)吗 这不是个固定值吗 很迷惑
以下是引用jianfa739278在2010-4-13 12:30:41的发言:
因为你没有在配置里面把 允许使用余量的许用应力 的选项框去掉
因为你每个元素的SL(混合纵向应力,都不一样),所以每个点的许用应力也就不一样了
ASME B31.3-1999 302.3.5(d)指出:“
SA=f*(1.25【σ】c+0.25【σ】h) (1a)
当Sh>SL时,它们之间的差可加到公式(1a)中的0.25【σ】h项。在此情况下,许用应力范围按公式(1b)计算:
SA=f[1.25(Sc+Sh)-SL] (1b)
因为混合纵向应力(国内也称轴向应力)是根据内压、自重及其他持续荷载计算出来的工作状态下的管道轴向应力,每个单元每种工况都不同,是变化的,所以你看到的是浮动的值。规程用的字眼是“可”,但实际上设计人员应该按“必须”处理,因此应力分析软件应该自动判断Sh>SL条件并自动加上这个裕量,而不应该让用户选择,否则就达不到充分利用管材许用应力的目的,AutoPSA是自动处理这个裕量值的。
ASME B31.1-2001 102.3.2(C)和(D)也是这样规定的。
国内GB50316-2000 3.2.7.1也是这样定义的。
电力SDGJ6、
电力DL/T5366-2006 8.4.1也是类似定义的,但把系数1.25改成了1.20,所以有人说电力比较保守。
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14927&extra=page%3D1
[此贴子已经被作者于2010-4-14 17:48:21编辑过]
