查看: 14755|回复: 2
水压试验压力
发表于 2010-1-28 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-01-28 09:46:15,"牛华寺" <> 写道:
张博士:
您好,麻烦您了!第一个是我的建摸文件,第二个是我增大压力后的计算结果,第三个是我增大试验压力后的计算文件,通过第二、第三个文件的比较我发现几个问题,请张博士指教:
(1) 实验压力下的单元应力比工作状态下单元应力小(试验压力为比工作压力大)
(2) 工作压力增大后,单元应力增大。
牛华寺
[此贴子已经被uesoft于2010-2-1 11:03:36编辑过]
 楼主| 发表于 2010-1-28 15:58:00 | 显示全部楼层
牛工,您好!
经过和张博士的沟通,计算水压试验压力时分析类型不应该选择SUS,如果选择SUS,算法是不会考虑HP1或HP2的。
解决方案:
1,替代方案:您可以把水压试验作为P1/F1或Pn/Fn工况,因为它无非压力、温度、重力不同而已。
2,我们尽快完善软件,加一种分析类型HYD
[此贴子已经被uesoft于2010-2-1 18:10:09编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:10:00 | 显示全部楼层
张博士,您好!
我已查GB50316-2000和ASME压力管道规范B31.1。
1.GB50316-2000中11.5.3节中有试验压力下组成件的周向应力计算公式,但没讲液压试验压力(HP1)和气压试验压力(HP2)的区别,AutoPSA中HP1和HP2计算结果是不同的,请张博士指点。
2.B31.1我没有找到计算公式,是不是104.8.2节。
3.讲张博士指点液压试验压力和气压试验压力许用应力的计算公式及参考规范资料。
B31.1下载地址:
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14941&extra=page%3D1
GB50316-2000
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26&extra=page%3D1
