查看: 19599|回复: 1
AutoPDMS,管件参数壁厚表的配置和材料表壁厚表号体现
发表于 2019-1-18 15:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的用户,用软件较深,每一个工程都有自已不同的等级,此等级理解为工程里所有用到的管件,不用到的管件都排除之外。
他们没有的元件,就在元件里创建,再建等级,把元件放到等级里,再开始建模。
上述方法,也是我们推崇的方法,为高效建模工作垫下了良好的基础。
先看SEI管道材料等级规定的等级,如图:
壁厚表号:个人理解为便于区分、记忆壁厚值的级别。
在元件模块里有壁厚的输入,在等级模块里有壁厚表节点的引用。
一.具体阐述管道元件的壁厚与壁厚表节点引用的使用区别?
A.管道元件的壁厚
1.管道元件的壁厚,在元件模块里,勾选“附加壁厚”,如图:
2.在cate的一览表里,壁厚值就相当于scom的一个参数值,如图:
B.壁厚表壁厚,
1.在等级里去引用相应的壁厚值节点,右键,单个/批量修改引用数据,如图:
2.在导航栏选择壁厚节点,点"CE",选中的节点会自动被引用,如图:
注意:1.壁厚表被引用后,壁厚值会根据直径自动匹配。在壁厚节点里DN:750,S:8; DN:1000,S:8,如图:
2.所以软件会自动匹配的壁厚值:8 8,如图:
注意:1.相关HG标准,ASME标准的壁厚表节点,在UEC数据库里已建立,如图: 2019-01-18-17.png
2.若在元件模块里,找不到上图节点的用户,就需设置—数据库,勾选对应数据库,如图:
二、壁厚参与管道应力计算呢?
1.无论是在元件里输入的壁厚,还是等级里引用的壁厚节点。它们一样是参与管道应力分析计算。
2.当弯头,三通,大小头壁厚值没有时,软件就默认弯头,三通,大小头壁厚值等于相连管子的壁厚。若这三者输入了壁厚,以输入值为准。
其他:如重量,除了刚性件的重量之外,其他管子管件的数据,应力分析只提取了外径、壁厚、材料名,应力分析自已有材料密度值会自行计算一个值。
需要进一步规范等级的用户,建议下载"SEI管道材料等级规定的等级"的附件,如下:
SEI 管道材料等级规定.rar (168.57 KB, 下载次数: 4090)
发表于 2019-10-31 16:57:15 | 显示全部楼层
当用户需要在材料表里体现表号,如在规格栏DN25XSCH40。该怎么办?
解答步骤:
1.先创建壁厚表节点;
2.在SPCO引用壁厚表;
(1,2步骤在上楼已有具体操作)
3.修改SPCO引用的sdte,sdte的stext里写死表号,与出材料表直接关联;
4.再出材料表,如下:
