查看: 16912|回复: 2
win10系统上,为什么AutoPSA安装不成功?
发表于 2018-10-22 17:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户在用AutoPSA时,win10系统,一打开软件界面,不能运行,比如点击新建,过一会软件就自动关闭。且弹出以下信息: 2018-10-22-01.png
我们试过换个盘符重装软件,杀毒后再安装,都没有成功。
 楼主| 发表于 2018-10-22 17:56:49 | 显示全部楼层
以前有个别用户使用软件时,有这种不正常现象,但卸载,再重装软件后就行了。
解决方案:在桌面启动软件时,右键,以管理员的身份运行。如下图:
 楼主| 发表于 2023-3-17 10:45:09 | 显示全部楼层
近期,青岛某客户同样遇到上述问题,客户对从桌面右键管理员身份启动软件觉得非常不方便,想从AutoPDMS直接启动AutoPSA,这样是直接节省打开软件,打开.AutoPSA文件,直接跳到仿CII的界面三步。
WIN10如何设置双击就是管理员身份运行:
对着Win10应用程序AutoPSA桌面图标单击鼠标右键,菜单中选择“属性”;
在程序属性对话框,点击切换到“兼容性”选项卡,找到并勾选“设置”项目下的“以管理员身份运行此程序”后,点击确定即可。
温馨提示:建议点击勾选“以兼容性于行这个程序”并在选项中选择Windows 7。
AutoPSA设置了,AutoPDMS没有设置,在AutoPDMS启动AutoPSA,命令是没有作用。同样要设置AutoPDMS按上述方法设置为管理员的身份。
