查看: 23977|回复: 4
优易管网流体分析软件AutoPFA7.0
发表于 2006-5-23 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管网的流体水力分析是设计管道系统必不可少的工作。优易管网流体分析软件AutoPFA7.0是完成流体水力分析最佳的工具软件之一。
优易管网流体分析软件AutoPFA7.0实现了恒定流、瞬变流分析功能,是一个通用的满足可压缩和不可压缩流体分析的软件。
优易管网流体分析软件AutoPFA7.0采用成熟可靠的特征线(MOC)算法分析流体系统,提高了计算精度。AutoPFA7.0输入格式、输出格式兼容管网流体分析程序PIPENET和AFT Fathom、Impulse程序,其与PIPENET的最大计算误差低于千分之一。AutoPFA7.0真正的多文档界面(MDI)在易用性上超过国外软件,可同时新建或打开多个项目添加数据、修改数据、计算分析。AutoPFA7.0不仅提供与国外同类软件相似的输入方法,也充分考虑工程界最新发展趋势,即改即算,十分方便。AutoPFA提供强大的图形界面,提高了设计效率。AutoPFA7.0提供与工艺流程图软件AutoCAD PID2.0的接口,可直接在P&ID图上设置流体参数、状态并立即计算;AutoPFA也能够和现有的工厂设计管理系统如PDMS、PDS、AutoPDMS交换数据,形成管道一体化设计分析能力,大大方便了用户。
AutoPFA7.0只需要少量的用户交互输入,程序自动生成水力分析需要的原始数据文件,减少了错误发生。
AutoPFA7.0的主要功能如下:
ü 程序符合国家电力行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定(DL/T5054-1996)》、《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定(DL/T5145-2002)》、国家标准《工业金属管道设计规范(GB50316-2000)》、石化行业标准《石油化工管道布置设计通则(SH3012-2000)》、《石油化工管道设计器材选用通则(SH3059-2001)》、《化工装置管道布置设计技术规定(HG/T20549.5-1998)》、《化工管道设计规范(HG20695-1987)》、城乡建设行业标准《城市热力网设计规范(CJJ34-90)》、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范(CJJ101-2004/J362-2004)》、水利行业标准《村镇供水设计规范(SL310-2004)》。符合《(美国机械工程师协会)动力管道设计规范 ASME B31.1》、《(美国机械工程师协会)工艺管道设计规范 ASME B31.3》、美国供暖制冷和空气调节工程师协会(ASHRAE)手册《HVAC应用》卷。兼容国际流体分析标准。
ü 提供中、美、德、俄常用管道材料特性、管件阻力特性数据及流体特性,自动计算水和水蒸气性质。
ü 提供中、美、德、俄常用阀门阻力特性数据,包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀等等。
ü 输入、输出数据的单位可随意选取各种单位制。
ü 程序不限制管系的结构。可计算单分支、树形多分支、环形结构管网。
ü 程序能分析可压缩和不可压缩流体。
ü 程序能分析恒定流和瞬变流。
能分析传热瞬变流。
ü 不可压缩流体稳态计算功能包括:管径计算 ,压降计算,流量分配计算;泵选型;热传递及温降计算,换热器设计;模拟系统操作;调节阀选型。
ü 可压缩流体稳态计算功能包括:管径计算 ,压降计算,流量分配计算;泵/压缩机/风机选型;声阻塞,各点压力/密度/温度等变化;气体混合摸拟;模拟系统操作;调节阀选型。
ü 瞬变流计算功能包括:预知何时、何处最大/最小压力点;摸拟系统操作;预知阀门、泵及其它元件在特定事故条件下开,停,泵切换,压力及流量的反应,以预防灾难的发生;压力吸收缓冲设备的设计及选型。
ü 管网优化计算功能:在系统流体分析的基础上加入了管径及泵类选型优化功能。用户既可以进行工程优化也可以进行费用优化。没有模型大小限定。优化的前提是用户定义需要满足的工艺条件 (如流速的限制,压力的要求,流量的满足等),优化的变量是管径/泵的大小。
ü 工程优化主要是确定泵的大小,为满足以工艺条件,基于以下四个条件中的任意一个选择最小的管径:最小管重、管子及流体、管道体积、管子表面积。
ü 费用的优化主要是基于以下两个条件中的任意一个选择最佳管径及泵的大小,以最节省开支为目的。大的泵 ,耗电多(电费高),原始费用大,但管径可以小,管道原始投资少;小的泵, 耗电少(电费低),原始费用小,但管径可以大, 管道原始投资多。软件可以基于以下目标,自动选择合适的泵和管径:原始投资(材料、安装);全过程投资,原始投资和操作费用 (泵耗用的电费)的总和。
ü 导出到AutoPSA、CAESARII做动态应力分析。
ü 导入AutoPDMS模型。能打开PCF格式文件建立管网模型。
ü 生成水力学计算单元图、给排水管道水力计算图;在扩展的工艺流程图、热力系统图、燃烧制粉系统图、暖通空调系统图上标注水力计算结果。
ü 生成水力计算结果报表。
ü 用户可打开多个模型(MDI)。
ü 100多个错误提示,帮助用户迅速定位错误原因,让用户快速分析出符合工程规范的管网系统。
ü 内容丰富、简单易用的帮助系统,按F1键即可调出上下文敏感的帮助。
[此贴子已经被uesoft于2009-2-22 15:55:19编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-23 10:06:00 | 显示全部楼层
AutoPFA7.0适用范围:
w 本程序适用于各种管网的可压缩或不可压缩流体稳态或瞬态水力分析计算,例如:
w 石油化工、化工、轻工、医药等流程工业各种管网;
w 火电厂或核电站热力系统管网、循环冷却水系统管网、锅炉燃烧制粉系统管网、燃气轮机燃烧系统管网、热力管道排汽安全阀;
w 水电站管网、泵站管网;
w 建筑或城镇给排水管网系统、消防管网;
w 暖通空调系统管网;
w 压缩机管网;
w 各种水锤、汽锤、声学共振、气流压力脉动分析。
 楼主| 发表于 2006-7-21 12:08:00 | 显示全部楼层
还要等一段时间。
匿名  发表于 2008-3-11 18:48:00
没有帮助文件啊
这里下载管网流体分析软件AutoPFA帮助文件http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8932&extra=page%3D1
[此贴子已经被uesoft于2009-10-29 11:39:43编辑过]
匿名  发表于 2008-3-11 18:49:00
使用帮应该带着帮助文件好理解里面的术语,好多术语看不懂
[此贴子已经被uesoft于2009-10-29 11:40:05编辑过]
