查看: 41103|回复: 24
请教版主应力计算中几个问题
发表于 2007-3-13 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主1、在水平管道底部支撑的弹簧支架怎么设置,这和弹簧吊架应该不一样的吧?
2、在水平管道转为垂直向上的90度弯头上进行约束,其支架模型为:WE1+TH3(华东电力设计院的支吊架符号)这模型怎么模拟啊?
3、+Y就是+Y方向不能够自由移动吧?而你帮助说明中是(例如,+Y约束意味着沿着-Y方向不能动,在+Y方向可自由移动),但是在图象预览中是+Y方向被约束了
 楼主| 发表于 2007-3-16 17:40:00 | 显示全部楼层
1、“在管道应力分析软件选弹簧的过程中,弹簧支架和弹簧吊架的设置是一样的”;那么在计算时候我用华东院的支吊架时候,最后计算出来的弹簧支吊架都是TH1的弹簧吊架,而没有TH3的弹簧支架。
2、可以在弯头45度处定义中间节点,对中间节点施加Y方向的约束(设Y方向向上),刚度设为TH3的刚度;另"WE1"是否为"WZ1"?
对WE1就是WZ1,打错了我不好意思,
2.1:那就是约束为:节点20,类型:+Y,刚度:弹簧刚度?这弹簧刚度我都没计算,好像这刚度不好给的吧?请问版主这刚度怎么计算呢?
2.2:我是不是可以直间用弹簧模拟就是了呢?另外如果底部还有摩擦系数,这样该怎么计算?
3、拉杆式波纹补偿器在UE中是怎么输入的?
谢谢版主
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:30:00 | 显示全部楼层
2.2、版主:确定弹簧型号后,取消该节点的弹簧设计,重新定义+Y方向的单向约束,输入弹簧刚度,如果有摩擦,还需要输入摩擦系数
1、 那是不是也可以这样:先在这点仅用AutoPSA软件计算出弹簧具体型号,然后我在模拟WZ1,在约束中输入:+Y方向的单向约束,输入弹簧刚度,如果有摩擦,还需要输入摩擦系数。另外WZ1长度需要输入吗?这对计算结果有什么影响吗?
2、WZ1+TH3的模型和仅用弹簧来模拟这点计算,这两种方法对计算结果有什么不同的影响吗?
3、版主:在CAESARII中,拉杆式波纹补偿器通过连接节点结合单向约束来实现,AutoPSA也可以通过相同的步骤来操作。不过根据南京晨光工程师的建议,最好不要采用这种分解模拟的方法,完全可以使用厂商给定的参数直接模拟。
1、那就是说我只要输入厂家提供的轴向刚度、横向刚度、扭转刚度、有效面积就可以了?不要如同caesar中的复杂模型进行输入?
2、对于大口径的波纹管+直管段+波纹管所组成的复式结构膨胀节,在UE中是怎么输入的,是作为一个整体(波纹管+直管段+波纹管)直接输入轴向刚度、横向刚度、扭转刚度、有效面积,还是分开输入:比如第一段波纹管,在输入直管段,最后输入波纹管?注:膨胀节是大口径的比如直径2000以上的
3、这种大口径膨胀节对于波纹管和其它部件的重量是如何计算的,是计算在两边的法兰上还是以集中在载荷型式出现?或者别的方式。
谢谢版主
[此贴子已经被作者于2007-3-19 9:48:23编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-20 12:19:00 | 显示全部楼层
首先感谢版主的回答
1、那就是说我先用简单模型计算出TH3的弹簧的刚度,在用精确模型进行计算?
2、在x方向和y方向的两根管子采用中间没有弯头的那种直接焊接连接,在图象预览中,显示两根管子连接点处是断开的,请问版主,在程序计算中这连接点处是怎么处理的?对计算结果有什么影响?如果这是大口径管道,对于这种不需要弯头的直接两根管子焊接模型,连接处怎么样模拟更好?谢谢
3、对于Y裤叉型的分支管在UE中是怎么模拟的?
4、请教版主是怎么理解caesar中假腿(dummy leg)模型的,在UE中是不是也有体现?
5、恒力支吊架在UE中是怎么模拟的?
谢谢版主
[此贴子已经被作者于2007-3-20 12:25:30编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-23 09:33:00 | 显示全部楼层
请教版主:
1、在计算时,什么时候需要输入摩擦系数呢?这在计算中对求解收敛能起到什么作用。
2、对于30Kpa,干度为0.92的饱和蒸汽,流速大约60m/s,在直径为2000的管道中是否引起管道的震动?对于水锤或者气锤,我们应该怎么样控制流体的流态?
3、雪载荷和地震载荷同时考虑时,在UE中是怎么输入的啊?
 楼主| 发表于 2007-3-23 12:33:00 | 显示全部楼层
非常感谢版主的回答
1、AutoPSA7.0进行地震分析时,管道外径比壁厚超过100还能进行分析吗?能否给个例子供大家参考啊,谢谢!
非常期待AutoPSA8.0的出现:》
谢谢版主
匿名  发表于 2007-3-16 09:33:00
1、在管道应力分析软件选弹簧的过程中,弹簧支架和弹簧吊架的设置是一样的;
2、可以在弯头45度处定义中间节点,然后在该节点处施加Y方向约束(设Y为向上轴),刚度设置为TH3的刚度。另外“WE1”是否应为“WZ1”?
3、帮助说明是对的,即+Y表示+Y方向可自由移动,CAESARII也是如此表示的,确实与习惯思维方式不同。图象预览表示的单向约束方向弄反了,请下载更改后的最新版本。
感谢您的提问,以后多交流!
 楼主| 发表于 2007-3-24 19:15:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
1.版主地震分析如果处理为静态地震分析,是不是只要取重力加速度的系数就可以了?在这情况下,我可以把雪载叠加在地震静态载荷上面吗?
2.如何模拟静态地震载荷系数,是X,Y,Z方向都模拟吗?
3.还有版主请教一下您如何理解沉压差在应力计算中作用啊?
谢谢版主
[此贴子已经被作者于2007-3-24 19:25:20编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:58:00 | 显示全部楼层
是的版主:1、不好意思写错了,确实是沉降差,这在计算模拟中起到什么作用啊,如果整个管系都是一样的沉降差,是不是就对管系应力计算没影响?
2、如果有设备接口,设备处有不同沉降差,怎么计算端口位移?
谢谢版主
 楼主| 发表于 2007-3-27 16:56:00 | 显示全部楼层
版主:1.我想请教您,雪载荷在您软件中是怎么计算的啊?如果我知道50年的最大雪压和管道的外径,在这条件下怎么计算雪载荷啊?还有垂直管道要考虑雪载荷吗?
2.对于外径比壁厚大于100的管道其壁厚是如何考虑的?还有它的应力是否满足要求的检验条件是怎么样的,也就是许用应力如何计算?
谢谢版主
 楼主| 发表于 2007-4-2 16:45:00 | 显示全部楼层
版主:雪载荷计算比较复杂,具体可参见张德姜等主编的《石油化工装置工艺管道安装设计手册(第三版)第一篇》P571
这上面的介绍是有问题的吧,积雪载荷的表格是个地震载荷表格?还有我觉的这公式好像不对,从物理意义上讲一点不明确,不知道版主会怎么计算在您以后的AutoPSA8.0软件中怎么计算
 楼主| 发表于 2007-4-5 15:24:00 | 显示全部楼层
版主:您好
1、两相流管道激振力是如何计算的?《石油化工装置工艺管道安装设计手册(第三版)第一篇》747中提到的两相流管道激振力计算其实就是动量变化对吧,那么管内的流体平均流速是不是太低了取(3-5m/s)
谢谢
 楼主| 发表于 2007-4-6 14:01:00 | 显示全部楼层
版主:您的支吊架计算软件可以自己进行支吊架设计不,尤其对于大口径管道的支吊架,往往没有现成的支吊架,版主能否提供一个比如2000mm管道直径以上水平管道和垂直管道支架设计和计算的例题啊?谢谢!今天还给您的AUTOPSA8.0给别人做了介绍,呵呵
[此贴子已经被作者于2007-4-6 14:49:04编辑过]
发表于 2007-4-6 15:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用zealour在2007-4-6 14:01:45的发言:
和上海新奇五金有限公司(台资企业)签的支吊架设计软件许可使用合同中列了类似功能的开发计划。希望到时能解决您的困难。
 楼主| 发表于 2007-4-6 16:55:00 | 显示全部楼层
那么现在还不能进行这样的计算了?
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:14:00 | 显示全部楼层
版主:您好,对于大型管道外面有加强环的在UE中是怎么模拟这加强环的?谢谢
[此贴子已经被作者于2007-4-10 12:16:01编辑过]
 楼主| 发表于 2007-4-10 16:31:00 | 显示全部楼层
是的版主外径比壁厚超过100的管道,这种管道为了减少壁厚采用加强环,但模拟中我们不能忽略这加强环
 楼主| 发表于 2007-4-18 10:35:00 | 显示全部楼层
版主您好:1、对于现在AUTOPSA7.0我在计算一个比较简单的管线时,管系位移基本上由膨胀节吸收,在这种情况下管道外径比壁厚超过100的管系进行支架点受力分析,这支吊架点受力分析结果准确吗?我流体温度69.1,压力30Kpa,谢谢
2、版主您有直径2420的导流三通,和弯头阻力系数吗?
[此贴子已经被作者于2007-4-18 11:17:08编辑过]
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:04:00 | 显示全部楼层
版主:偏心大小头怎么模拟的啊在UE中
匿名  发表于 2007-4-24 16:42:00
以下是引用zealour在2007-4-24 13:04:51的发言:
版主:偏心大小头怎么模拟的啊在UE中
仿GLIF算法是把大小头作为刚性件处理的,仿CAESARII算法需要咨询张博士。至于如何输入大小头数据,选择“单元特性”->“大小头”,再输入就可以了。
