查看: 19018|回复: 1
建议推出“民用建筑的水暖管件、阀部件元件等级库”
发表于 2010-1-14 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
优易目前的元件等级库主要是 工业建筑用。
民用建筑所用的管道种类多、管件链接方式多、管道与阀门链接方式多。
管道:镀锌钢管(热浸、冷镀等)、焊接钢管、无缝钢管、直缝钢管、不锈钢管、铜管、钢塑复合管、铝塑管、铸铁管(A、B、W型)、UPVC管、PE、HDPE、PPR、PB、UPVC等。
管道连接方式:螺纹连接、普通焊接、氩弧焊接、法兰连接、卡箍连接、环压链接、卡压链接、沟槽链接等。
管件:不同的管道,其管件五花八门、种类繁多
若是优易能提供民用建筑的元件等级库就更好了。
另外有一个提议:
我在画管线时, 我只需告诉软件:
1、管线的路径、管线分支、管道流向
2、指定管道的材质、管道的链接方式、阀门的链接方式(不同的管径,其链接方式有区别)
3、管道的保温方式(根据管径的大小确定管道保温材质、厚度)
然后,软件会自动生成三维模型。
在这之中:我只需一次性告诉管线的路径、管线分支、管道流向。
软件按照默认的设置,生产三维模型。
然后我在做调整:(也就是第二步、第三步),三维模型根据用户需求 进行修正。
还有一点要求:能不能实现这样一种功能:自动统计某一区域的管道、管件、阀部件数量。
发表于 2010-1-15 10:00:00 | 显示全部楼层
以下是引用heartingrass在2010-1-14 21:27:00的发言:
优易目前的元件等级库主要是 工业建筑用,若是优易能提供民用建筑的元件等级库就更好了.
另外有一个提议:
我在画管线时,软件会自动生成三维模型。在这之中:我只需一次性告诉管线的路径、管线分支、管道流向。
软件按照默认的设置,生产三维模型。
回复:很感谢您的建议。
1,我们确实正在开发民用建筑的元件等级库,完成以后会及时提供给用户使用。
2,进入AutoPDMS“模块”-“设计模块”、“设计”-“配管”里面,菜单“自动布管”可以实现你的一次性布管任务,可以自动插入弯头和三通,但不能自动插入阀门。
3,在“平断面图模块”可以自动统计某一区域的管道、管件、阀部件数量,选择你需要的区域即可。以后会在报表模块里也实现这个功能。
很感谢你不断提出改进建议。AutoPDMS目前还很不稳定,速度也慢,UESOFT公司对BUG的修改响应速度也很慢,给您造成很多不便,深感歉意。但只要我们共同努力,一定会逐渐出现一个完善的AutoPDMS。
