查看: 20062|回复: 2
自学PDMS心得
发表于 2010-1-14 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用twei2008在2009-3-16 15:57:19的发言:
临近退休,闲来无事,网上淘得PDMS11.6,在三维网下载中文教材,找齐全本公司一个工区的管道平面布置图,开始了平面布置图转换为三维布置图的步进自学。学习的体会和心得,愿与同是初学者共享交流,也请PDMS的高手们不要笑其肤浅,谬误之处请不吝指教。
自学步骤:
第一步、管理数据库。至少能自建一个项目,组织所必须的各种数据。
各种库中,DBs相对比较重要。至今对其有所了解,但有些还甚糊涂。一次,用catview修改管道等级,DN65、DN125等元件提示“calculator error”,用Specon吧,当添加调接阀时出现错误,用模块切换、finishi、exit、quit等均无效(当时就没有考虑输入end试试),强制关闭窗口,以后启动PDMS总是Monitor,进入Admin一个一个调整DBs,当去掉数据库7003后,就可以进入paragon,7003是支吊架数据库。一般来说,当启动一个项目,如缺少某些数据库,就会自动启动monitor,在Specon中等级操作与它有什么关系呢?catview,本求其方便快捷,不知还有其bug,管道等级添加修改,就用output和$m等命令了。网友给了PDMS11.6.4,用它启动11.6建的项目也是monitor,在admin总是调整不好,没办法,复制它的SAM后换名,去掉一些team、user和DBs,输出导入11.6的模型数据才解决,对此也是不得其解。
第二步、土建和钢结构,建好地面和管廊。对于管道布置者,土建和钢结构,能建模就行了。
第三步、设备建模。没有设备工程图和外形图,就根据设备布置图和管道平面图估计,44台设备,化时不少。
设备只求其形似,但管口的尺寸、坐标和等级要准确。配置接管要注意其方向,不然在配管时元件会往设备内部走,出现此问题,有两个解决之道,1、在equip重新布置接管,2、在pipework修改支管头或尾的方向。
设备建模中有两个问题:1、当PDMS没有提供的型式,搭积木建设备,primitives的一些点不知怎么捕获,只好用坐标定位。2、非正交接管配置麻烦,我是在ACAD中定其相对坐标后再用于PDMS。
第四步、管道元件库。感谢优易无条件下载中国标准石化管道元件库AVE。原准备象对待土建和钢结构库一样,大致了解一下就管道建模,发觉不行。AVE为测试版,一是所建元件类型不能完全满足所有实际工程,二是其还需修改,如元件文本DETAIL、英制元件中的Pbor参数和GMSE一些primitive的25.4 times系数。
管道元件库以及COCO,必须较深的了解,除非有专门人员为你建库维护。我是边管道建模,边返回paracon修改增添元件后扩充管道等级。
第五步、管道建模。管道等级配置好,其建模就容易了,不过,PDMS提供的元件定位方法很多,我只会用其Distance和Explicitly。练习中化时较多的配置SPEC和修改添加元件的COCO。125条pipe终于全部建成。
管道建模中遇到的主要问题:1、catview对于DN65/DN125元件的计算错误,最初改参数“NOM SIZE”为64 or 70,后想不大好,改用SPECON或$m。2、关于支管,查看SAM,不管等级,其支管均用支管台,AVE的TEEs中也只有TEE或olet,对于焊接支管,可用“PDMSPIPE.CATA”中的“00TS200” or “00TV200”类元件。
第六步、支吊架建模。马马乎乎照PDMS的SAM走了一下,就想在DN600的弯头下设置底支撑。查看了很长时间资料,包括PDMS的《Support Design Using PDMS.pdf》,这个支撑总是设置不了,考虑来考虑去,只是认为是操作方法不对。网上发贴求救,一个星期没能解决,其间感谢KUNSEE先生的有关ATTA的回复,对PDMS又多了一点知识。后来花了
个把星期,考虑各种因素,甚至$r6跟踪分析程序执行过程。为此专建一个项目,仅加载7003数据库,查看分析其中的“CADC/HS/SAMPLE/SPEC/COMPONENT”、“PSL”、“CATA- CADC/HS/SAMPLE-CONFIGS/COMPONENT”、“PSL-HANG-CAT”等,找到原因,扩充修改,解决了大于DN400的弯头底支架建模问题。
接下来就是出布置图、ISO和各种报表以及螺栓集了。实际设计中,设备和管道布置,用ACAD就可轻松完成,较麻烦,费事费时的是材料表和轴测图。用过AutoPlant,一个星期内可学会,我就只用它统计材料和出ISO图,然后人工整理、规范。不知在正确建模型后,PDMS能不能自动准确规范的完成这些工作。
下面试着发送所建模型的几张图片,以向论坛上帮助过我的汇报。但不知能否成功发图片。
在此感谢帮助过的热心人士:
1、 刚接触PDMS不会进入admin,自以为教材中的口令XXXXXX中X代表某字母的意思,是uesoft使我明白,“X”就是大写的x。
2、 Yxh8292,解决中文环境变量的设置。
3、 Z_hlin,PDMS对话框中输入内容要回车后才接受。
4、 KUNSEE,StudyPML回复求助贴。
特别感谢优易的xiaoshi,解决了我的几个大问题。
以下是引用caslee在2009-3-16 17:34:20的发言:
师傅这种精神本身就值得现在的小青年学习发现现在新进单位的一些大学生来了之后根本不主动学习有免费的pdms培训 他们还懒洋洋的 看得真是火大啊 师傅的这番话 明天我转给他们看看 下次开会的时候让他们总结总结 啥叫 学习 学习 再学习!
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:41:00 | 显示全部楼层
以下是引用uesoft在2009-3-16 18:03:40的发言:
确实值得学习!
欢迎加强交流。
Tel:0731-88228801
以下是引用twei2008在2009-3-17 14:27:29的发言:
uesoft:你好,
我知道你是谁,去年见过面,今年向你求过援,也知道你的经历,很佩服你。三维工厂设计,我是初学者,还在其门外,不知最终能否入门,也不知道即使入门了又能做什么。而你是高手,中国三维工厂设计软件的开拓者、领导者之一,为人又诚实谦虚,你说“交流”,其实是我应请你指导,但知道你特忙,况且只是一些入门问题,不好意思而已。
三维工厂设计,好象还是欧美的天下,毕竟他们70年代已用于工程实际,那时国内连CAD都没有,国产软件要想挤进他们的市场,确实不容易,真难为你们了。
三维软件设计,其实中国人才济济,这个论坛好象就是藏龙卧虎之地,有不少既有工程经验又有编程能力的高手,如有人有经济实力把他们凝聚起来,开发出切实符合中国国情,符合国内各类标准的成熟的、优于PDS、PDMS之类的设计管理系统并能提供即时优质服务,进而占领国内设计软件市场,如PKPM,应不是难事。
祝你成为中国三维工厂设计软件的领军人物。
SHI 知道我的联系方式。
