你好: 用AutoPSA8.0打开 疏水放气.txt 文件后,点菜单“应力分析”-“静力分析-兼容CAESARII”,出现下面提示: 开始检查输入数据... Error 8-4: 211号点不能同时限制位移和约束 输入数据错误,计算失败 原因是你在节点211同时设置了固定点和位移为0点,这是不行的,请取消固定点或者取消位移数据。 你在文件中第54行 10,212,211,177 最后面177表示节点211是固定点,但你第6行 230,211,0,0,0,0,0,0 又填写211是管道端点,这就互相矛盾了,应把177改为100。点击AutoPSA8.0菜单“应力分析”-“静力分析-兼容GLIF”不能检查出这个错误,菜单“应力分析”-“静力分析-兼容CAESARII”能检查出这个错误。所以一般推荐使用AutoPSA8.0菜单“应力分析”-“静力分析-兼容CAESARII”计算应力,可以查出很多错误。另外推荐使用AutoPD绘制管道模型再直接导出计算,比较方便。 我给你修改了行54,这个文件现在就可以计算了。
2010112174165170.rar
(0 Bytes, 下载次数: 3647)
[此贴子已经被作者于2010-1-12 19:22:03编辑过] |
