查看: 15157|回复: 0
工作荷重超过18000N就会出现计算失败,怎么办?
发表于 2010-1-12 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-01-11 10:56:30,"李淑强" <u2568@snpdri.com> 写道:
您好:
我在使用贵公司优易软件做支吊架时,遇到一个问题请指教。
在选用支架Z8,Z12是,根部是支墩或者是G41是,工作荷重超过18000N就会出现计算失败,而支吊架手册中是可以承受20000N以上荷重,请问是何原因?期盼贵公司尽快给予回复!谢谢
1,我试验了Z12在管径>=219mm,温度<=300C可以,540C不行。G41在悬臂长1000mm可以。Z8不行。一般可能管径、温度或悬臂长度有问题。
2,因为Z12是支架,所以根部标高应该小于管部标高。可能是根部标高值输入大了。
[此贴子已经被作者于2010-1-12 16:31:27编辑过]
