查看: 15581|回复: 4
梅山设计院的问题
发表于 2010-1-7 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2010-01-07 13:16:53,chizhaowei <chizhaowei@126.com> 写道:
陈经理,
1.平面图 轴测图时候的图框是否可以用梅山的
2.是否考虑了波纹补偿器的盲板力、内压力,体现在哪里?
3.滑动支架摩擦力的计算,输入了0.3之后,支座反力特别大
4.平面图双线图的图示看的不是很清楚
请回电话到:025-86364207
谢谢。
发表于 2010-1-7 15:22:00 | 显示全部楼层
1.可以针对用户修改图签和会签栏,如果不是通用型图框,出图时需要用户利用AutoCAD手动插入图框,操作方法:ucs->回车->V->回车,插入->块->选持图框文件
2.请查看http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5202&replyID=5871&skin=1
3.暂时没有提供用户输入摩擦系数来计算摩擦力,如果要考虑摩擦力,用户需要在计算结果后手动加入摩擦力
4.个别图示会出现这种情况,如果不是个别现象请把图形发至uesoft@163.com
[此贴子已经被作者于2010-1-26 11:29:15编辑过]
 楼主| 发表于 2010-1-25 16:43:00 | 显示全部楼层
在2010-01-25 15:15:21,"蔡红伟" <caihongwei@baosight.com> 写道:
>陈工:您好!
> 我看了一下,A2图框的比例是有问题,重新给你发一个,谢谢!
>此致
> 敬礼!
> 蔡红伟
发表于 2010-1-26 11:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-8 09:26:00 | 显示全部楼层
在2010-02-08 09:17:12,"蔡红伟" <> 写道:
陈工:您好!
二次开发后的软件光盘已收到,提出的问题已按我们的要求解决,你们对客户提出的问题能够及时处理,在此表示非常感谢!
使用中有问题还要向您多请教,保持联系!
祝您新年快乐,工作愉快!
此致
敬礼!
蔡红伟
2010-2-8
