查看: 14749|回复: 2
AutoPDMS3.0可用在win7下吗?
发表于 2009-12-29 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用bealong在2009-12-29 9:44:09的发言:
如题所问,运行AutoPDMS3.0,加载AutoCAD时出现错误对话框:AutoPDMS3.0\APMenu10.arx不存在!请检查安装文件。请问各位大侠遇到过这种情况吗?该如何解决?另外我运行的AutoCAD2006
转自http://www.dodoinfo.com/b/dispbbs.asp?boardid=66&Id=6657
发表于 2009-12-29 13:19:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-29 13:21:00 | 显示全部楼层
你好。一般而言AutoPDMS3.0应该可以在ACAD2000-2006下运行。AutoPDMS8.0可以在ACAD2000及以上版本运行,一般在2004以上版本运行,最好在2007以上版本运行,目前支持版本包括ACAD2000-2009。AutoPDMS3.0肯定不能在ACAD2007及以上版本运行,Win7下没有测试。象你遇到的这个情况CAD2006不能运行,我们没有进行组合测试,按理是不会出现的,除非你使用了ACAD2006专门针对Win7做的编译版本。
[此贴子已经被作者于2010-7-25 9:05:38编辑过]
