查看: 17780|回复: 2
用优易导入到CAESER2以后,打开发现里面很多应力为零
发表于 2009-12-23 13:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-12-22,pengtao <pengtao@cecchina.com> 写道:
陈工:
您好!我用优易导入到CAESER2以后,打开发现里面很多应力为零,计算不了。麻烦您指教。谢谢!
发表于 2009-12-23 14:31:00 | 显示全部楼层
pengtao pengtao@cecchina.com,您好!
从你发过来的文件看.CII文件没有问题,转换到CAESARII后材料号为513(12Cr1MoVG)、540(20),你使用的CAESARII5.1版本,所以你要手动增加材料,注意材料号一定要对应513和540。
如果使用CAESARII4.5版本,转换操作步骤请参考
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11178&extra=page%3D1
CAESARII4.5的材料文件是否可以在5.1中使用,我们就没有进一步研究了.
 楼主| 发表于 2009-12-25 09:57:00 | 显示全部楼层
在2009-12-24,pengtao <pengtao@cecchina.com> 写道:
陈工:
您好!我的CAESER2里面是存有513和540号材料的,但是导进去仍然为零。怎么样手动添加材料呢?麻烦您指教。谢谢!
关于caesarii添加材料的功能,请提问coade中国代理商。我所知道的是:
在caesarii4.5中,点菜单:Tools->Material Data Base,出现材料库编辑器(Material Database Editor)对话框,Material->Edit,输入材料号513,点搜索即可看到513材料。若添加,直接在材料库编辑器(Material Database Editor)对话框输入材料号和数据即可。
[此贴子已经被作者于2009-12-25 9:57:50编辑过]
