查看: 19244|回复: 2
F5运行计算程序后,出现对角项元素为零提示 然后最大应力部分没有结果
发表于 2009-12-15 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
F5运行计算程序后,出现对角项元素为零提示 然后最大应力部分没有结果,现发给您,请帮助分析。
2009-12-14
2009121511262227580.rar (24 KB, 下载次数: 4482)
[此贴子已经被uesoft于2009-12-15 11:26:29编辑过]
 楼主| 发表于 2009-12-15 09:32:00 | 显示全部楼层
刘工,您好!由于分支管上的两个弯头的材料不对:12Cr2Mo1,在数据库中没有这种材料的材料特性。可以换成12Cr1MoV
发表于 2009-12-15 10:59:00 | 显示全部楼层
李国斌(李国斌) 09:42:17
仿caesarii算法能提示材料错误或特性缺失吗?
陈百炼(陈百炼) 09:43:52
可以
李国斌(李国斌) 09:46:25
为了推广仿caesarii算法,请把快捷键F5赋给仿caesarii算法,不要赋给仿GLIF算法,以免客户认为我们推荐使用GLIF算法(实际上GLIF算法历史遗留问题很多)
陈百炼(陈百炼) 09:49:19
仿CAESARII算法,输出报表功能一直没做,上次培训几家压力资质认证的客户,输出正规报表很麻烦,所以又用GLIF算法了
那我们还是把仿CAESARII输出报表的功能做完善吗
李国斌(李国斌) 09:51:04
恩。可仿照caesarii它的1个输出Word报表功能 做。
陈百炼(陈百炼) 09:57:53
好的
李国斌(李国斌) 11:03:13
仿CAESARII算法输出(WORD格式或文本格式)报表功能请与caesarii完全兼容,以便客户对比结果。
[此贴子已经被作者于2009-12-15 11:01:46编辑过]
