查看: 13727|回复: 1
轴测图端点线位移不一致
发表于 2009-12-11 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
我是贵公司的产品使用单位——中国轻工业广州设计院的设计师,在使用该产品进行汽轮机排汽体管道应力计算时候,遇到如下问题:
汽轮机的2个排汽口(图中为501、504)我设置了端点位置值(见立体图),运行应力计算软件时我选择501管道作为起始元件计算,输出轴测图后发现501、504线位移不一样了?501跟模型值完全不符。
渴望指点与解答
谢谢!
200912111333978693.rar (187 KB, 下载次数: 3754)
[此贴子已经被作者于2009-12-11 13:33:14编辑过]
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:35:00 | 显示全部楼层
您好,
是因为您的管道端点重复设置端点位移的原因,请您删除管道端点位移,重新设置就可以了。
