查看: 15561|回复: 3
caesar5.1转换后坐标改变
发表于 2009-12-1 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-12-01,"冯伟波" <kool97@163.com> 写道:
>uesoft,您好!
> psa文件转换成caesar ii 文件后,我用caesar5.1读进去后 发现转换后坐标改变了,原来在psa是z向上的,转换后y向上,原来的水平管道变成了垂直管道了。
>        致
>礼!
>        冯伟波
>        kool97@163.com
>          2009-12-01
在caesarii中点菜单“Tools”-“Configure/Setup”,在对话框选页面Geometry Directive,选择Z-Axis Vertical复选框,再导入。
李国斌(李国斌) 11:44:09
如上这样做有问题没有?请时召伟核实。
陈百炼(陈百炼) 11:47:53
这样做有问题,CAESARII4.5有时转换不过来,要对比结果,要在AutoPSA8.0改向上轴为Y轴,确保没问题,请小时把上次写得操作步骤放到外网
时召伟(时召伟) 11:48:18
好的
uesoft(uesoft) 13:08:45
PSA文件转换成CAESARII文件的方法 http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11178&extra=page%3D1
发表于 2009-12-1 15:05:00 | 显示全部楼层
uesoft,您好!
我找到个办法 在psa还是z向上转换,转换成cii文件后 用记事本打开编辑最后一行的最后一个数字0改成1就行了。
发表于 2009-12-1 15:06:00 | 显示全部楼层
uesoft,您好!
  应该是你们psa8.0的bug,psa7.0(没有这个问题z向上 转换到caesar后还是z向上。)
发表于 2009-12-1 16:45:00 | 显示全部楼层
[讨论]
确实是CII文件中一个数字转换有问题,正在修复
