查看: 13081|回复: 1
转换后三通点号150变成10010导致结果不一样
发表于 2009-11-25 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
uesoft,您好!
  我是用psa8.0的转换接口把漏气.txt文件转换成漏气.psa,再用8.0计算这个转换后的漏气.psa,发现转换后的文件把原来txt的三通点号150变成10010
导致计算结果很不一样
======== 2009-11-25 12:11:16 您在来信中写道: ========
那肯定和用150不同,10010和150不是同一点
在2009-11-25,"冯伟波" <kool97@163.com> 写道:
uesoft,您好!
  是不是把3通点用10010算时出问题?
======== 2009-11-25 11:41:42 您在来信中写道: ========
冯工,您好! 附件中是AutoPSA8.0计算的结果,三通为150号点。 陈百炼
2009112518172550529.txt (1 KB, 下载次数: 3617)
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:27:00 | 显示全部楼层
AutoPSA仅支持AutoPD绘制的DWG格式转换成.psa或.txt/.in格式或.cii格式,如果在.txt/.in和.psa格式之间互相转换会丢失信息的,因为.txt/.in格式包含的信息太少,而.psa包含了很多的其他信息。
