查看: 21547|回复: 4
怎么区分公式,是“IAPWS-IF97”还是“IFC67”?
发表于 2007-2-1 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么区分使用哪个公式,是“IAPWS-IF97”还是“IFC67”?
使用VB函数调用SETSTD_WASP(ByVal STDID As Long)设置公式:
SETSTD_WASP(67)设置IFC67公式,
SETSTD_WASP(97)设置IAPWS-IF97公式,
使用函数调用SETSTD_WASP(int STDID)设置公式:
使用VB函数调用GETSTD_WASP(ByRef STDID As Long)获得公式:
GETSTD_WASP(STDID),若STDID=67,则为IFC67公式;若STDID=97,IAPWS-IF97公式。
使用函数调用GETSTD_WASP(int * STDID)获得公式:
[此贴子已经被作者于2007-2-9 14:47:54编辑过]
发表于 2007-2-1 13:59:00 | 显示全部楼层
 多谢提醒,还真没太注意那
匿名  发表于 2007-2-5 19:22:00
非常感谢fordao。你是正确的!已经按照你的代码修改如下:
C++中要得到返回值需用指针. 所以将uesoft.cpp中的GETSTD_WASP改为:
void GETSTD_WASP(int * STDID)
if (BLIF97==false)
*STDID=67;
else
*STDID=97;
在uesoft.h中将其声明改为:
extern "C" void _stdcall GETSTD_WASP(int* STDID);//_stdcall 可适用于包括Windows Mobile在内的所有平台。
并修改了所有VC++6.0/EVC++4.0/VB6.0/Excel VBA源代码及其动态连接库。请下载使用。
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:30:00 | 显示全部楼层
感谢fordao。你是正确的!按照你说的修改如下:
if (BLIF97==false)
*STDID=67;
else
*STDID=97;
在uesoft.h中将其声明改为:
extern "C" void _stdcall GETSTD_WASP(int* STDID);//_stdcall 声明确保Windows Mobile下也能调用。
 楼主| 发表于 2007-2-11 21:05:00 | 显示全部楼层
以下是引用WASPCN在2007-2-10 10:10:48的发言:
SETSTD_WASP函数我做过详细测试,不会有什么问题。
SETSTD_WASP(97)和SETSTD_WASP(67)可以交替使用的!
SETSTD_WASP是正确的,可是GETSTD_WASP(int STDID)错了,可能是我们的VC++程序员改错了。keng是正确的,我们已经按keng做法修正过来了。
