查看: 14138|回复: 0
如何判断应力分析合格
发表于 2009-11-23 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-11-21,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
你好!
请问在使用psa计算中,查看结果栏里,看模型计算是否合格是不是只用看:
1.(sus)w+p1+H工况和(EXP)L3-L5工况对应的单元应力,全部ok.
2.(sus)w+p1+H工况(即冷态)和(OPE)W+T1+P1+D1+H+CS(即操作工况)对应的支座反力符合设备要求。
在计算结果中,满足以前两个条件,是不是就是说明计算是成功的,结果是可以使用的?
另外,在结果栏里
有两个OPE工况,既操作工况
3.(OPE)W+T1+P1+D1+H+CS
4.(OPE)W+P1+D1+H+CS
在查看结果时是否是以3.(OPE)W+T1+P1+D1+H+CS为准
