查看: 19769|回复: 5
VB调用Uewasp.DLL的问题
发表于 2007-1-31 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rem 已知压力(MPa),求对应饱和温度(℃)
Public Declare Sub P2T Lib "UEwasp.dll" (ByVal P As Double, ByRef T As Double, ByRef Range As Long)
这里“Range”是什么参数?怎么选取?
发表于 2007-1-31 17:05:00 | 显示全部楼层
Range是传出的参数,指出了水蒸气状态属于哪个区间。如IFC67公式,若Range=1,则表示区域为: 区间1; 低于350℃的未饱和水。
SWStatus67[1] = _T("区域为: 区间1; 低于350℃的未饱和水");
SWStatus67[2] =_T("区域为:区间2; 过热蒸汽");
SWStatus67[3] = _T("区域为:区间3; 超 临 界");
SWStatus67[4] =_T("区域为:区间4; 亚临界未饱和水");
SWStatus67[5] =_T("区域为:区间5; 亚临界湿蒸汽");
SWStatus67[6] =_T("区域为:区间6; 低于350℃的湿蒸汽");
SWStatus67[7] =_T("区域为:区间7; 临 界 点");
SWStatus97[1] =_T("区域为:区间1; 低于350℃的未饱和水");
SWStatus97[2] =_T("区域为:区间2; 过热蒸汽");
SWStatus97[3] =_T("区域为:区间3; 临界点附近水和蒸汽");
SWStatus97[4] =_T("区域为:区间4; 湿蒸汽或饱和线");
SWStatus97[5] = _T("区域为:区间5; 高温低压蒸汽");
 楼主| 发表于 2007-1-31 22:27:00 | 显示全部楼层
谢谢回复。
另外,这个调用是怎么区分“IAPWS-IF97”或“IFC67”的呢?
发表于 2007-2-1 11:20:00 | 显示全部楼层
怎么区分使用哪个公式,是“IAPWS-IF97”还是“IFC67”?(参见http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1070&extra=page%3D1)
使用VB函数调用SETSTD_WASP(int STDID)设置公式:
SETSTD_WASP(67)设置IFC67公式,
SETSTD_WASP(97)设置IAPWS-IF97公式,
使用VB函数调用GETSTD_WASP(ByRef STDID as Long)获得公式:
GETSTD_WASP(STDID),若STDID=67,则为IFC67公式;若STDID=97,IAPWS-IF97公式。
[此贴子已经被作者于2007-2-9 12:01:31编辑过]
 楼主| 发表于 2007-2-4 13:34:00 | 显示全部楼层
谢谢,这下作计算编程方便多了。
那个两点线型差值如果改为拉格朗日差值会更实用。。。:)
