查看: 14213|回复: 1
[求助]autopdms怎样读取pdms?
发表于 2009-11-18 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用westday1在2009-11-17 21:58:23的发言:
RT怎样将pdms的文件导入到autopdms中啊?求高手指教。感激万分啊。
http://dodoinfo.com/b/dispbbs.asp?boardid=66&Id=6543
[此贴子已经被作者于2009-11-18 9:21:25编辑过]
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:21:00 | 显示全部楼层
你好!
我们的AutoPDMS8.0已经提供了将PDMS工程转换成AutoPDMS8.0工程。请按照以下步骤操作:
1.启动AutoPDMS8.0,在弹出界面上模块下拉框中选择导出,其它输入框可以使用任何一个已经存在工程的数据(工程名、用户名、数据库名等)。点击确定弹出AutoPDMS导出工程界面。
2.选择PDMS版本、要导出的工程,输入用户名和密码(一般是SYSTEM、XXXXXX),输入数据库组(确保数据库组名已经存在并且数据库组中包含了需要导出的数据库),选择导出后AutoPDMS工程的路径。导出方式用默认的自动导出即可。点击导出按钮。
