查看: 22269|回复: 2
优易三维管道设计软件AutoPD3.0简介
发表于 2006-5-19 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道系统象人体的动脉和静脉一样,它们输送现代文明的血液。
管道是动力、石油、石化、化工、轻工、医药、冶金、建材、机械等行业的工艺车间中不可缺少的组成部分,直接关系着工厂的经济和安全运行。在住宅、商业、工业和其他建筑物以及城镇排污或农田水利灌溉设施中,各种给排水管道、暖通空调管道在维持人类、植物、动物健康生长方面发挥着重要作用。
工艺工厂管道设计工作十分繁重。在单机300MW火力发电厂工程设计中,热机专业汽水管道卷册一般约44个,占总卷册64-67个的70%左右。单机600MW火力发电厂工程设计中,热机专业汽水管道卷册一般约78-105个,约占总卷册100-160个的60-80%。在石油化工装置建设中,装置的管道工程费约占10~30%,据统计,包括主材费和安装费的管道工程费构成概略如下:
管子费用约占25%;
管件费用、法兰、垫片及紧固件约占22.5%;
阀门费用约占47.5%;
管道保温费用约占5%。
从石油化工装置工程实物量分析,一般一台单体设备约需100~200m管道,而每百米管道平均有10~17个阀门、20对法兰及20个支吊架。从各国历年石油化工厂发生事故原因分析,有许多事故是因为管道系统发生问题引起的。在我国,由于管道器材选用不当或质量低劣以及施工质量不好等原因造成物料泄漏而引起的火灾、爆炸等重大事故曾发生多起。据日本化工协会1983年对697起事故的调查分析表明,在275起泄漏事故中有44%是由于配管问题造成的。因此,如何正确高效地设计选择管道器材,对安全生产和装置建设的经济性都是至关重要的。
由于管道的重要性和繁杂性,在有大量工艺管道的工厂设计中,管道设计常常成为工程设计的瓶颈,制约着设计进度。
为了解决工厂设计的效率问题,一些公司开发了工厂设计软件,其中国外的有美国Intergraph的PDS、英国CADCentre公司的PDMS、美国Bentley公司的AutoPLANT和PlantSpace、EA System公司的PASCE、AEC设计集团的CADPIPE。这些软件少数是在AutoCAD平台上开发,有些是在使用较少的Microstation图形平台甚至专有图形平台上开发,中国用户使用不太方便;这些软件的用户化一般依靠中国用户自己的力量进行,开发商因为市场原因不愿意从核心上改进来适应中国用户的需求;软件昂贵的价格也影响了在中国用户的推广。国内有北京中科辅龙公司开发的PDSOFT配管设计软件,在石化、化工行业有一些客户。建筑行业有天正、鸿业的给排水、暖通空调软件。
长沙优易软件开发有限公司深刻认识到中国市场的用户需求,以服务最广大的普通客户为己任,立足全球最通用的图形平台AutoCAD开发三维工厂设计系统。同时也认识到配管软件是工艺工厂设计软件的核心,因而首先推出优易三维管道设计软件AutoPD。
2002年12月28日,优易三维管道设计软件AutoPD1.0开发完成。
2004年5月31日,优易三维管道设计软件AutoPD2.0开发完成。
2004年12月9日优易三维管道设计软件AutoPD2.0(2004年4月12日,国家版权局:计算机软件著作权登记号2004SR03249,软著登字第021650号)通过中国石油和化工勘察设计协会热工设计专业委员会主持的有中南电力设计院、中国五环化学工程公司、湖北省电力勘测设计院等参加的鉴定。
2005年6月30日,优易三维管道设计软件AutoPD3.0开发成功。
AutoPD3.0综合考虑了国内外三维管道设计软件的优缺点,适用范围广,易学易用,是一个高效的管道设计工具,可大幅减轻设计者的劳动强度。AutoPD3.0基于三维设计核心,符合业界追求三维设计的流行趋势。
AutoPD3.0极好地解决了各行业配管设计的主要问题。AutoPD3.0提供强大的管道轴测图、三维模型及平断面图生成功能,提高了设计效率。AutoPD3.0提供与AutoPSA1.1/7.0/CAESARII的通用应力分析接口,可与优易管道应力分析软件方便地交换数据;AutoPD3.0与全球流行的英国Alias Ltd.公司开发的单管轴测图软件ISOGEN建立了接口,能生成符合PCF格式的文件。AutoPD3.0能导出管道模型数据到优易保温油漆工程设计软件AutoIPED7.0计算统计保温油漆材料。AutoPD3.0和优易管道支吊架设计软件AutoPHS7.0集成在一起,并且将与中国流行的建筑结构、电气设计软件一起集成,以及与现有的工厂设计管理系统交换数据,形成管道一体化设计能力,大大方便用户。AutoPD3.0同时支持AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005/2006,满足各类ACAD客户的广泛平台需求。
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:26:00 | 显示全部楼层
AutoPD3.0主要功能:
ü 软件符合国家标准和多种行业规范。程序符合国家电力行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定(DL/T5054-1996)》、国家标准《工业金属管道设计规范(GB50316-2000)》、《石油化工管道布置设计通则(SH3012-2000)》、 《石油化工管道设计器材选用通则(SH3059-2001)》、《石油化工工艺装置设备布置设计通则(SH3011-2000)》、 《石油化工管道伴管和夹套管设计规范(SH/T3040-2002)》、《化工装置管道布置设计技术规定(HG/T20549.5-1998)》、《化工管道设计规范(HG20695-1987)》、《城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T81-98)》、《给水排水设计基本术语标准(GBJ125-89)》、《给水排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002)》、《室外给水设计规范(GBJ13-86)》,1997年局部修订、《室外排水设计规范(GBJ14-87)》,1997年局部修订、《建筑给排水设计规范(GBJ15-88)》,1997年局部修订、《石油化工企业给水排水系统设计规范(SHJ15-90)》、《采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)》、《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》、《通风管道技术规程(JGJ141-2004,J363-2004)》、《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定(DL/T5035-94)》、《石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范(SHJ4-88)》、《化工企业采暖通风设计规定(CD70A2-86)》。
ü 软件提供多种行业标准管道零部件规范数据库。目前提供国家电力行业标准管道零部件数据库GD2000和GD87、中国石油化工SH3405-1996、化工HG/T20553-1993钢管尺寸系列数据库及其相应的管子、管件库,中国GB系列及ANSI、DIN、JIS、BS等国外尺寸系列管件库、给排水管道零部件库、暖通空调管道零部件库。用户可以随时修改自己增加的管件记录。
ü 提供《工业专用阀门》数据库,包含12197个阀门记录;《阀门产品样本》数据库,包含40000个阀门记录。用户可以随时修改自己增加的阀门记录。
ü 提供了国内标准型钢、国内外常见、保温材料等材料数据库;
ü 自动计算材料公称压力。
ü 自动插入弯头、三通。
ü 智能插入同心或偏心大小头。大小头后的管径自动变化,偏心大小头后水平管道的标高自动变化。
ü 智能插入阀门和其它管件。
ü 插入逻辑支吊架符号。
ü 给管道规定应力计算特性点。
ü 自由绘制和编辑模型,对模型的任意部分进行拷贝、移动、镜像、阵列。
ü 建立管道模型后,自动生成AutoPSA1.1/7.0/CAESARII应力计算原始数据文件。
ü 导入AutoPSA1.1/7.0/CAESARII应力计算原始数据文件,自动建立管道模型。
ü 导出管道模型数据到AutoIPED7.0统计保温油漆材料。
ü 自动生成轴测图、立体图、坡切图、平面图、断面图、局部视图(包括自动标注尺寸、材料编号、支吊架编号、标高等)。
ü 自动生成材料表、零件明细表。
ü 自动生成支吊架一览表、管材参数表、管道端点推力和推力矩表、计算应力表、图形符号表、弯管一览表和其他各种表格。
ü 用户可自定义任意分支、任意角度和任意外形的三维管件。
ü 用户可打开多个图形或模型(MDI)。
ü 软件操作简单。用户若有一定的AutoCAD操作基础,熟悉管道设计工作,点取相应菜单即能快速建立管道模型并出图。
ü 与三维设备建模集成。
ü 与三维管道支吊架建模集成。
ü 内容丰富、简单易用的帮助系统,按F1键即可调出上下文敏感的帮助。
匿名  发表于 2008-1-8 09:18:00
AutoPDMS8.0新一代三维工厂设计系统已经于2007年10月22日发售,将逐步取代优易三维管道设计软件AutoPD。请大家逐渐转移到AutoPDMS8.0集成软件上来。
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1
[此贴子已经被uesoft于2010-5-9 10:06:47编辑过]
