楼主: uesoft
AutoPSA仿CAESARII算法问答集
发表于 2008-8-4 11:43:00 | 显示全部楼层
想问下关于C2里面建弹簧支吊架的问题
1.正常建的弹簧支吊架都是提供Y方向的力,如果我想做X、Z方向的弹簧支吊架,应该在怎么做啊?
2.弹簧支吊架和普通支吊架的区别除了弹簧支吊架可以提供一个随位移变化的力,弹簧支吊架容易生根之外还有那些本质的区别啊?
回答:1.CAESARII 提供Xsping, Ysping等的输入和选择。
2。这好比睡沙发床和硬板床的区别,弹簧冷热都会给你载荷!
请问,相连的管段最高温度不同,会不会导致温度突变产生应力集中呢?或者温度变化地方需要加什么元件?混合器是当做简单的刚体处理吗,或者作为普通的管段?还有就是比较奇怪的,为什么算一次应力它选用的许用应力是输入的最低应力呢 而不是与冷态温度对应的许用应力?
解答:
1。关于温度突变,软件没法自动判别应力集中,我们仅在三通,弯头处有应力集中。我感觉温度不同是逐步的,你不可能一个点左面200度,右面500度,有过多变化。
2。过滤器模拟成刚性件即可。
3。一次应力为什么用Sh, 你读规范就清楚了,是规定的。
发表于 2008-8-4 11:44:00 | 显示全部楼层
求助]当截取管线的一部分分析时,边界条件怎么样考虑?
比如只分析支管,不考虑主管。那么支管与主管连接部分(例如焊接三通处)怎样考虑?
回答:那你尽量往里走,走到固定架附近。
好比大夫给病人做手术,到那个地方不必考虑了?那对手术点没有影响了,就到哪里。
发表于 2008-8-4 11:45:00 | 显示全部楼层
压力管道"π"型补偿器问题
大口径管道(DN900)在需要连续设置2个“π”型补偿器的管段上,补偿器两侧是否都需要设置固定支座及导向管托?(某些书上有此要求)有时计算发现不设置固定支座及导向管托效果更好。
回答:一般的“π”型补偿器是为补偿某一直管段的热膨胀而设,所以两端固定,导向架是为了控制方向设置的。对局部变形讲,加导向,会加大局部的变形。
发表于 2008-8-4 11:46:00 | 显示全部楼层
求助]膨胀节模型的创建
膨胀节模型的创建,大家是喜欢简单建模呢,还是复杂建模?
C2样本里的膨胀节建模都是用简单模型的,不知道这是否是COADE公司的推荐膨胀节建
模方法?
给我们应力分析培训的老师说,膨胀节建模最好用复杂建模,不知道是出于什么考
虑?
回答:如果你的管径大,你需要建建立详细模型。
如果你要看拉杆受力,你需要建立详细模型。
如果你要仔细观察膨胀节的变形,你需要详细的模型。
发表于 2008-8-4 11:51:00 | 显示全部楼层
无拉杆的非金属补偿器盲板力怎么计算
我现在有一个工程,循环泵流量为10150M3/h,扬程为30m,温度为51度,泵出口接大小头800×1200,然后接无拉杆的补偿器(橡胶补偿器),厂家不能给出补偿器的相关技术参数,请问怎么来模拟该补偿器。
回答:这种补偿一般都是横向补偿,主要是考虑泵和管道的不均匀沉降造成的上下位移,防止管道拉泵,引发泵的不平衡问题。
膨胀节的刚度(横向)应当很小,盲板力主要是作用在泵口,和邻近的固定架上面。如果你的膨胀节有拉杆,他可以克服盲板力。
具体的情况,只要你将你的问题提交给我们,我们才可帮助您!
发表于 2008-8-4 11:52:00 | 显示全部楼层
新手请教版主有些低压管线同设备相连计算应力
1.低压管线同设备相连时要把设备一同模拟计算应力,这时低压管线同设备管嘴相连是法兰连接,怎样把法兰和设备管嘴管线放在一起计算应力呢?在实际计算时,提示错误,大致是先用WRC297计算完管嘴后导入到本程序中。我不知道是否用include piping file 或include instructual file 来继续做。
2.同样对待高压管线,是否就是可以简化不直接对焊这样做呢?
请版主帮忙解答。
回答:1。我们所谓的设备建模,主要是考虑设备对管道的初始位移自动通过设备的大小来计算。建立结构模型主要是考虑结构在载荷作用下的挠度对管架根部位移的影响。WRC297 主要是计算管口的柔性刚度(否则是无穷大刚度),你的管道他的位移是向刚度小的地方发生。
2。至于高压和低压对管道柔性没有太大的影响,对轴向应力有影响,但不会那么大。压力对壁厚影响巨大。壁厚变化,管道刚度变化。
发表于 2008-8-4 11:53:00 | 显示全部楼层
caesar考虑了焊缝系数没?
如果考虑了取的多大,在哪里可以设置
回答:焊缝系数在壁厚效验的时候是一定考虑的,CII5.0 已经添加了这个界面。
但焊缝系数不参与柔性计算和应力评定。有缝和无缝管道的许用应力不同!
发表于 2008-8-4 11:54:00 | 显示全部楼层
求助]设备模拟的问题
把设备模拟成管道来计算是否合适??(按设备的实际外径和壁厚模拟的)
计算中发现有时候整个设备被管道拽的产生很大的变形,和实际相符吗??
设备底部约束用固定点模拟是可正常计算,改用x,y,z模拟就产生fatal error257??
回答:你要清楚,我们建立设备的目的,实际是获得了相对真实的边界条件,可以自动计算管道和设备连接处的位移和柔性。这是管道和设备相互作用的结果。
当然你也可以看到设备的变形和结构载荷,如果你模拟正确的话。
我们一般将设备的固定点模拟成为Anchor,你X,Y,Z并没有限制转动。
发表于 2008-8-4 11:55:00 | 显示全部楼层
管道热膨胀问题
请各位专家指导:管道受热后膨胀伸长,当停车后管道温度降到安装温度,管道能否回到初始位置,或者大部分收回来,也就是说热膨胀是弹性变形还是塑性变形?
另外你们设计的热力管道项目中使用过江苏姜堰市贝特管件有限公司生产的无推力免维护旋转补偿器吗?无推力,具介绍很好。有用过的请介绍一下注意事项。
回答:那个是自冷紧现象。引发热胀的热载荷是二次荷载,他在变形发生后,载荷消失。
弹性变形和塑性变形是指两种不同的变形。你得分清自冷紧和弹性、塑性变形还不是一回事。
这种补偿器,他通过一些改进和结构形式,可能克服盲板力。但可能压降大。
发表于 2008-8-4 11:56:00 | 显示全部楼层
关于处于地震断裂带地区的埋地管道应力分析
最近接触到一个处于地震断裂带地区的埋地管道,在做这类管道时还能采用CII嘛,或者说采用什么样的方法进行应力计算应该更好,请高手指教!
回答:你首先要明确B31规范规定的分析范围和内容。如果您的管道属于该分析范围的,那就没有问题。
其次,你要清楚你的管道系统的问题,尤其是在地震时要考虑的问题。
地震断裂带,无非地震强度高,分析是一样的。
发表于 2008-8-4 11:57:00 | 显示全部楼层
核实一下水压工况的判断
给我的感觉,水压试验工况的判断是按Sh,平时没太注意,近日偶然发现,却不是Sh,也不是Sc,却是比它们都大,好象与材料的屈服强度差不多。所以我在这里想问一下王总及其他人,水压工况的判断是不是与屈服强度值做比较?我在规范上没有找到直接的答案,但是在试验那一部分隐隐地提到试验压力与屈服强度的事,如有个“压力限制”的介绍。
第二个问题:按规范最大应力范围的介绍,是分析的最高温度与最低温度间应力的代数差。我想问,这个最低温度指什么?我一惯认为是安装温度,也就是定义一个最高温度即可,EXP就是结果。但是又怀疑,是不是把最低可达到的环境温度作为一个T2分析?其实管道里有介质时很少有这个温度的呀。难道我这里说的最大应力范围应该是OPE1(高)-OPE2(低)?望能回答解释!
回答:B31.3 规定水压试验工况下应力校核按Sy,屈服强度来比。
如果你的管道有150C和-50C运行,安装温度是21C,那么你的EXP工况应当是150c至-50C之间。
发表于 2008-8-4 11:58:00 | 显示全部楼层
[求助]如何模拟生根在立式设备上的支架
具体是:有一塔( 塔大概有110摄氏度)高50米,有一根来自外部的管道沿塔中下部垂直向上连接上部的管嘴,向塔送物料。沿途在塔外壳上设了一些承重架、弹簧吊架和固定架来支撑管道。我用了有了两种方法计算:1、就是用有初始位移的柔性管嘴来处理上部的管嘴。给管嘴的初始位移量就是塔底到管嘴处,塔的热胀量。这样算出的管嘴处力很大。2、就是用有完整容器模型的柔性管嘴来处理上部的管嘴。
我用上面两种方法,算出的受力和弹簧数据都相差较大。并且我对生根在塔上的支架都用关联点附加了塔在相应支架的热位移,结果发现附加支架的热位移和不附加支架的热位移对计算结果没有影响。究竟问题出在哪里,希望能得到指点。
又试了一下,结果发现和昨天计算的结果不同,原来是开始的时候是直接按固定点处理的管嘴,没有设附加位移。运行了计算,后来又对管嘴附加了位移后再次算的时候没有重新设工况(w+d1+t1+p1+h),仍然按(w+t1+p1+h)运行。
现在感觉问题解决了,但不知道是否正确,还是希望大家能发表点意见。
回答:1。你建立塔的模型。
2。你建立支架模型。
3。将你的支架和你的塔关联起来,管道在和支架建立关系即可。
发表于 2008-8-4 14:16:00 | 显示全部楼层
[求助]低温管道的许用应力
我现在做的一个工程介质温度为-165度,管道材质按照<工业金属管道设计规范>查找,20度以下的管道许用应力没有了,请问王总有没有相关的资料或软件?
回答:20度以下材料的许用应力通常是取20度时的值(规范中都是如此,我想CII中也是这么取的).但是请你一定要知道:你所选的材料是否真的可以在-165度下使用,这是选材的问题,CII中不可能去判断什么材料适合在什么情况下使用的问题.关于材料的一些性能,请问周围的一些老同志,也可以通过一些书中找到答案,如最近新出的一本工业管道规范GB/T20801-2006第二部分(材料篇).
发表于 2008-8-4 14:19:00 | 显示全部楼层
与容器相联时,利用WRC297计算管口柔性时遇到的问题
1. 在输入Nozzle约束条件时,如果对于一个卧式容器,管口距容器两侧的距离为:1800, 4700, 那么下面的两个参数怎么确定?
是
Distance to Stiffener or Head: 1800
Distance to Stiffener: 4700
还是
Distance to Stiffener or Head: 4700
Distance to Stiffener: 1800
如果同样的尺寸,容器是立式的呢?
2. WRC297要求管径比大于0.5
如果在小于0.5的情况下怎么办?
是不考虑管口的柔性, 而直接将管口和容器刚性联接?
还是将容器局部处理成一个三通?
还有一个办法,就是将管口与容器按0.5来处理?
根据版主的经验, 那种方法误差更小一些
回答:第一个问题:立式或卧式容器都一样.先输入离所分析航管口较近的一个.要说明的是,指所分析管口与封头等刚性较大的位置处的距离.
第二个问题:API650是指大型储罐管口柔性计算。
PD5500 是英国压力容器标准,他也提供管口柔性计算的一种规则。
他们都是计算管口柔性(即刚度值),但遵循的标准和规则不同。如果你的d/D>0.5, 也就是说属于大开口,WRC297 计算柔性有局限性,你应当考虑使用FEA有限元来计算了。
发表于 2008-8-4 14:24:00 | 显示全部楼层
埋地管道的计算中,在convert的结果中:Virtual Anchor Length是不是指锚固段的长度?Lateral Bearing Length这个长度指的是什么?
解答:
Virtual Anchor Length 是根据你的管道直径,温差,埋深计算埋多长,土壤能够将管道完全锚固下来。
Lateral Bearing Length是指管在弯头,三通,出入土点附近管道有横向变形,可以横向变形的管道长度,软件自动计算(根据你的土壤,埋深,管道特点)
[求助]每个节点的弯曲应力为什么有两个?
每个节点的弯曲应力为什么有两个?如节点10的弯曲应力,一个4450一个0,谢谢。
ELEMENT BENDING TORSION SIF'S CODE ALLOWABLE
NODES STRESS STRESS IN/OUT PLANE STRESS STRESS %
5 11175. 0. 1.000 / 1.000 11817. 137895. 9.
10 4450. 0. 1.000 / 1.000 5093. 137895. 4.
10 0. 0. 0.000 / 0.000 0. 0. 0.
15 0. 0. 0.000 / 0.000 0. 0. 0.
15 2616. 0. 1.000 / 1.000 3258. 137895. 2.
18 1334. 0. 1.000 / 1.000 1976. 137895. 1.
18 3253. 0. 2.439 / 2.032 3895. 137895. 3.
回答:5-10是一个单元,
10-15是一个单元
他们相互作用,单元相互作用的弯矩。 10-15是刚性件单元.CII不对刚性件单元作应力计算的.对5-10,15-20等非刚性件单元它就作了应力计算.
发表于 2008-8-4 14:26:00 | 显示全部楼层
C2中关于弹簧默认是热态吊零是吗?还有冷态吊零怎么设置啊?
解答:
Add + 200 to get Cold Load Design 你在弹簧表上面做即可实现。
如13--sinopec,缺省是热态吊零,如果213--Sinopec,是冷态吊零
发表于 2008-8-4 14:30:00 | 显示全部楼层
关于阻尼器
动态计算中通过输入阻尼器刚度和节点号等来设置阻尼器,相应的在静态计算模块中是否应在Restraint中设置XSNB,YSNB,ZSNB来体现阻尼器的存在和作用呢。
特别是计算风荷载的偶然应力时候,只能通过静态计算模块来分析,如果偶然应力超标,就必须设置减振器,或者利用那些为了减轻安全阀和汽锤破坏作用而设置的液压阻尼器,它们是否此时就必须体现在Restraint中呢。
回答:风载荷热胀极为相似,你最好不要通过加阻尼来降低应力,你可以采取处理热胀的相似方法来处理问题。
如果你不运行Dynamic动态分析,你的阻尼只能在静态里面加载(为地震分析)。
但你要考虑管道首先要热胀,然后再地震。这要你在静态加的阻尼器的Cnode要添加热胀位移。 有些人认为加了风载后,要加约束,限制管道运动。会发现情况更为恶化。
实际,你加大一点管道柔性,反而会更好。有些类似热胀效果。
发表于 2008-8-4 14:32:00 | 显示全部楼层
请教各位:
 如果已经有了三向的重力加速度,如何进行静态地震分析呢!?
通过摸索,已经明白,只需要在均布载荷中输入即可!但是需要在special execution parameters 跟改其中输入单位。
解答:
当地震的偶然应力工况你要额外定义。
L1= OPE=W+T+P--原有热态,没考虑地震
L2= OPE(地震)=W+T+P+U--察看位移和约束力
L3=实际地震=L2-L1
OCC(地震)=SUS+L3--察看偶然应力
